А что это значит "записать в файл собственный вектор"?. Можете привести пример на пальцах ?
Пример не могу. Насколько я понимаю, при модальном анализе ансис рассчитывает собственные формы(суть вектора) и записывает их в файл *.mode.
Мне интересно, возможно ли средствами APDL получить эти вектора и вывести в текстовый файл?
Перемещения по XYZ для каждого узла пойдет ?
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*vwrite,nn,ux(nn),uy(nn),uz(nn)
%7i;%12.4e;%12.4e;%12.4e
*enddo
*cfclos
*enddo
получится десять отдельных файлов
можно сделать немного быстрее через *VGET
если задача большая имеет смысл. но вам сложнее будет разобраться.
не проверял, но должно работать.
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*enddo
*cfclos
*enddo
проверил у себя, всё выводится, спасибо!
а в каком параметре хранится частота моды?
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
или так
set,1,j
*get,fr%j%,active,0,set,freq
спасибо!
всё выглядит несложно, но сам бы я это долго писал.
Можно ещё вопрос? :blush:
Хочу вывести полные матрицы масс и жесткости модели, опробовал такой вариант, после статического анализа:
/AUX2
*get,jobname1,active,,jobname,,start,1
FILE,%path_m%/%jobname1%,full,
HBMAT,%path_m%%k_matrix%,txt,,ASCII,STIFF,NO,YES
HBMAT,%path_m%%m_matrix%,txt,,ASCII,MASS,NO,YES
Однако, в этих файлах нет мастер-степеней свободы. Как ещё можно сделать?
Up. разобрался сам. Этот код стоял в моём макросе после модального анализа. Поставил перед(и соответственно после структурного), всё вывелось. :)
Изменено пользователем alexey-p
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
