Здравствуйте.
Есть вопрос по поводу цикла do
далее привожу текст APDL
!Топологическая оптимизация
/OPT
TOCOMP,COMP,SINGLE,1
TOVAR,COMP,OBJ
TOVAR,VOLUME,CON,,25
TOTYPE,OC
TODEF,1.0e-4
*DO,n,1,100,1
TOLOOP,n,
*GET, S, TOPO, 0,CONV,
*IF,S,EQ,1,EXIT
*ELSE
*ENDIF
*ENDDO
Ансис почему то отказывактся считать.!!!!
Подскажите где косяк
Лично я ничего не понял, но все должно быть написано в логах.
DO,n,1,100,1
TOLOOP,n,
*IF,S,EQ,1,EXIT
*ENDDO
нельзя *else без *if,...,Then
2 Борман.
если не понял, зачем об этом всем сообщать...
Здравствуйте.
Вопрос такой. Нужно просчитать пять раз модель.
Задаю цикл ДУ.
Соответсвенно меняется сила. После каждого решени просчтывается рекации и пермещения. И так далее. Проблема в том что задача виснет в конце второго шага.
*DO,i,1,5,1,
/SOLU
!Расчет для случая 1
Sila=1960*i
F,124930,FZ,Sila
!Решение задачи
SOLV
/POST1
*IF,i,EQ,1,THEN
*GET,RES(1,1),NODE,124930,U,SUM,
*GET,RES(2,1),NODE,124932,RF,FZ,
*GET,RES(3,1),NODE,124933,RF,FZ,
*ENDIF
SAVE
*ENDDO
*ElSEIF,i,EQ,2
*GET,RES(1,2),NODE,124930,U,SUM,
*GET,RES(2,2),NODE,124932,RF,FZ,
*GET,RES(3,2),NODE,124933,RF,FZ,
*ENDIF
SAVE
*ENDDO
*ElSEIF,i,EQ,3
*GET,RES(1,3),NODE,124930,U,SUM,
*GET,RES(2,3),NODE,124932,RF,FZ,
*GET,RES(3,3),NODE,124933,RF,FZ,
*ENDIF
SAVE
*ENDDO
*ElSEIF,i,EQ,4
*GET,RES(1,4),NODE,124930,U,SUM,
*GET,RES(2,4),NODE,124932,RF,FZ,
*GET,RES(3,4),NODE,124933,RF,FZ,
*ENDIF
SAVE
*ENDDO
*ElSEIF,i,EQ,5
*GET,RES(1,5),NODE,124930,U,SUM,
*GET,RES(2,5),NODE,124932,RF,FZ,
*GET,RES(3,5),NODE,124933,RF,FZ,
*ENDIF
SAVE
*ENDDO
*ELSE
*ENDIF
*ENDDO
не могу догадаться, зачем столько раз делать save
для чего? ничего же не меняется в модели,
а резултаты дописываются в rst
виснет. возможно, пытаясь записать вместе с результатами
a если записать один раз по окончании цикла?
Можно попробовать так..
/SOLU
TIME,i
*DO,i,1,5,1,
Sila=1960*i
F,124930,FZ,Sila
SOLVE
*ENDDO
А затем выдергивать реакции и перемещения с нужного шага.. Тож циклом можно.
Вопрос в другом. Вот возьмем часть цикла.
В конце внутренего цикла находятся *ENDIF ,*ENDDO а нужны ли они здесь?????
*IF,i,EQ,1,THEN
*ENDIF
*ENDDO
и еще просто у меня почему то в процессе решения только условие с i=1 работает остальные нет.
В принт-скрине чёрного окна можно увидеть на каком этапе зависает.
У тебя слишком много ендифоф и ендду. Удали все отмеченное. В школе программирования не было?
*DO,i,1,5,1,
/SOLU
Sila=1960*i
F,124930,FZ,Sila
!Решение задачи
SOLV
/POST1
*IF,i,EQ,1,THEN
*ENDIF - убрать
SAVE
*ENDDO - убрать
*ElSEIF,i,EQ,2
*ENDIF - убрать
SAVE
*ENDDO - убрать
*ElSEIF,i,EQ,3
*ENDIF - убрать
SAVE
*ENDDO - убрать
*ElSEIF,i,EQ,4
*ENDIF - убрать
SAVE
*ENDDO - убрать
*ElSEIF,i,EQ,5
*ENDIF - убрать
SAVE
*ENDDO - убрать
*ELSE - убрать
*ENDIF
*ENDDO
to Влад.
СПС я уже разобрался.))))))
Грустно признавать, но в школе не было програмирования)))))))
to Влад.
А что будет если добавить THEN
*ElSEIF,i,EQ,4,Then
Изменено пользователем Dimarik_AK
В хелпе написано, что Then в *elseif не используется - the Base field is not used.
Хелп используешь? Там куча полезных и интересных вещей написано.
Что ты пытаешься определить, увеличивая силу? Случаем не величину разрушающей нагрузки?
Здравсвуйте.
У меня есть такой интересный вопрос. Как сделать так чтобы матрица перестраивалась автоматом и постоянно не спрашивала менять ли размер матрицы или нет. Мой косячный код представлен ниже:
! Задание таблицы для мнимых плотностей
ETABLE,psdo,TOPO,
!Задание начального шага приращения плотностей
*DO,i,0.5,1,0.1
ESEL,S,ETAB,PSDO,i,i, ,0
*GET,kol_e,ELEM,0,COUNT
*dim,EX_ELEM_NUMB,ARRAY,kol_e,1,
*dim,EX_ELEM_SURF,ARRAY,kol_e,1,
*GET,EX_ELEM_NUMB(1),ELEM,0,NUM,MIN,
*DO,m,2,kol_e,1,
EX_ELEM_NUMB(m)=ELNEXT(EX_ELEM_NUMB(m-1))
*ENDDO
*DO,k,1,kol_e,1
*GET,EX_ELEM_SURF(k),ELEM,EX_ELEM_NUMB(k),AREA,
*ENDDO
ALLSEL,ALL
*VSCFUN,AREA_SUM, SUM,EX_ELEM_SURF,
pogr=((S_Red-AREA_SUM)/S_Red)
*IF,pogr,LE,0.01,EXIT,
*ENDDO
Описание
1. задаю таблицу жесткостей
2. Выбираю елементы с соответсвующей жесткостью
3. Создаю таблицы куда записываю номера элементов далее матрицу со значением площадей
4. Далее высчитываю погрешность
5. После цикла до снова возвращаемся меняется число элементов и соответсвенно размер матрицы
Он постоянно спрашивает менять размер или нет
Ужас Помогите
  • 8 месяцев спустя...
скажите где ошибки народы!
*set,k1,3.55
*set,k2,-0.546
*GET,n_count,NODE,0,COUNT
*GET,n_num,NODE,0,NUM,MIN
*del,Se
*DIM,Se,TABLE,n_count,2
Se(0,1)=1
Se(0,2)=2
*do,i,1,n_count,1
*GET,s1,NODE,n_num,s,1
*GET,s2,NODE,n_num,s,2
*GET,s3,NODE,n_num,s,3
s123=(s1+s2+s3)/3
t=sqrt((s1-s2)**2+(s2-s3)**2+(s3-s1)**2)
t1=t/sqrt(6)
ch=s123/t1
lamdap=k1*exp(k2*ch)
Se(i,0)=i
Se(i,1)=n_num
Se(i,2)=lamdap
*GET,n_num,NODE,n_num,NXTH
dnsol,Se(i,1),S,int,lamdap
*endd
большое спасибо
на беглый взгляд не видно.
а как проверять? без задачи..
диагностика-то хоть какая?
что не получается?
Здравствуйте!
Возникла необходимость вывести в отдельный файл собственные вектора модели после модального анализа.
Исследование форума и хелпа ничего не дало.
Подскажите, как это можно сделать?
Здравствуйте!
А что это значит "записать в файл собственный вектор"?. Можете привести пример на пальцах ?
