А что это значит "записать в файл собственный вектор"?. Можете привести пример на пальцах ?
Пример не могу. Насколько я понимаю, при модальном анализе ансис рассчитывает собственные формы(суть вектора) и записывает их в файл *.mode.
Мне интересно, возможно ли средствами APDL получить эти вектора и вывести в текстовый файл?
Перемещения по XYZ для каждого узла пойдет ?
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*vwrite,nn,ux(nn),uy(nn),uz(nn)
%7i;%12.4e;%12.4e;%12.4e
*enddo
*cfclos
*enddo
получится десять отдельных файлов
можно сделать немного быстрее через *VGET
если задача большая имеет смысл. но вам сложнее будет разобраться.
не проверял, но должно работать.
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*enddo
*cfclos
*enddo
проверил у себя, всё выводится, спасибо!
а в каком параметре хранится частота моды?
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
или так
set,1,j
*get,fr%j%,active,0,set,freq
спасибо!
всё выглядит несложно, но сам бы я это долго писал.
Можно ещё вопрос? :blush:
Хочу вывести полные матрицы масс и жесткости модели, опробовал такой вариант, после статического анализа:
/AUX2
*get,jobname1,active,,jobname,,start,1
FILE,%path_m%/%jobname1%,full,
HBMAT,%path_m%%k_matrix%,txt,,ASCII,STIFF,NO,YES
HBMAT,%path_m%%m_matrix%,txt,,ASCII,MASS,NO,YES
Однако, в этих файлах нет мастер-степеней свободы. Как ещё можно сделать?
Up. разобрался сам. Этот код стоял в моём макросе после модального анализа. Поставил перед(и соответственно после структурного), всё вывелось. :)
Изменено пользователем alexey-p
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
