А что это значит "записать в файл собственный вектор"?. Можете привести пример на пальцах ?
Пример не могу. Насколько я понимаю, при модальном анализе ансис рассчитывает собственные формы(суть вектора) и записывает их в файл *.mode.
Мне интересно, возможно ли средствами APDL получить эти вектора и вывести в текстовый файл?
Перемещения по XYZ для каждого узла пойдет ?
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*vwrite,nn,ux(nn),uy(nn),uz(nn)
%7i;%12.4e;%12.4e;%12.4e
*enddo
*cfclos
*enddo
получится десять отдельных файлов
можно сделать немного быстрее через *VGET
если задача большая имеет смысл. но вам сложнее будет разобраться.
не проверял, но должно работать.
/post1
kf=10
*get,kn,node,,count
*do,j,1,kf
*cfopen,mode%j%,txt
*vwrite,
node;ux;uy;uz
set,1,j
nn=0
*do,i,1,kn
nn=ndnext(nn)
*vlen,1
*enddo
*cfclos
*enddo
проверил у себя, всё выводится, спасибо!
а в каком параметре хранится частота моды?
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
Типа такого...
*GET,F1,MODE,1,FREQ
*GET,F2,MODE,2,FREQ
*GET,F3,MODE,3,FREQ
или так
set,1,j
*get,fr%j%,active,0,set,freq
спасибо!
всё выглядит несложно, но сам бы я это долго писал.
Можно ещё вопрос? :blush:
Хочу вывести полные матрицы масс и жесткости модели, опробовал такой вариант, после статического анализа:
/AUX2
*get,jobname1,active,,jobname,,start,1
FILE,%path_m%/%jobname1%,full,
HBMAT,%path_m%%k_matrix%,txt,,ASCII,STIFF,NO,YES
HBMAT,%path_m%%m_matrix%,txt,,ASCII,MASS,NO,YES
Однако, в этих файлах нет мастер-степеней свободы. Как ещё можно сделать?
Up. разобрался сам. Этот код стоял в моём макросе после модального анализа. Поставил перед(и соответственно после структурного), всё вывелось. :)
Изменено пользователем alexey-p
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
