Про литейную форму или как сделать оболочку...
Вопрос возник скорее из-за не понимания сути или из-за неимения опыта в этой области....
Суть самая банальная - есть сборка прибора (нечто прямоугольное и не очень большое) и надоть её закатать в резиновую оболочку...
В смысле литейная форма уже есть (физически) и нужна только сама оболочка (в модели и чертеже), от граней сборки до некоего контура (или на расстояние от пов.)...
Раньше обходился по-простому - заливал весь объём сборки резиной и всё (т.к. на ГЧ никаких вырывов не делали)...
А вот сейчас, на чертеже, надо сделать несколько вырывов и отделить металл от резины...
Конечно всё можно сделать и уже сделал, но получилось довольно сложно (вытянуть\вырезать, вытянуть\вырезать и т.д., и т.п.)...
Пробовал использовать разные инструменты (Оболочка, Литейная форма), но времени разбираться практически нет (хелп читать тоже, вроде что-то мелькало) - завтра надо сдать...
Может у кого есть опыт или практический совет - как по-простому можно сделать резиновую оболочку (ну или нечто типа чехла) для сборки... :worthy::helpsmilie::g:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34711</noindex> Должно помочь. :rolleyes:
Можно сборку сохранить как деталь (в зависимости от сложности сборки сохранить тела или поверхности), затем построить объем резины и сделать вырез одной операцией. В завершении удалить ненужные тела (поверхность), задать материал и вставить в сборку. :rolleyes:
JohnsonN
Большое спасибо за советы - вариант Kelny (про Полость, как-то пропустил мимо мозгов, когда ранее читал эту тему), несколько сложноват, т.к. нужно указывать скопом ВСЕ детали сборки низя, а у меня их ~300 - хотя , конечно есть и варианты....
Вариант с преобразованием сборки в тело - думаю более приемлим, хотя тоже возни много...
Думал есть более радикальный и более простой способ, что б сразу всю сборку оприходовать...
Ну что ж - бум думать...
Ещё раз спасибо...
ПЫСЫ
Отступ - делает аналогичное Полости...
Выбор компонентов в дереве не работает? Или клавиша Shift не нажимается, когда выбирается первый и последний компонент дерева?
Нет, выбор работает везде - но проблема в том, что нужно тыркать ТОЛЬКО в детали, т.к. сборки выбирать нязя....
А вот перебирать все 300 дет., честно говоря просто облом....
Впрочем нашёл способ - выбрать несколько корпусных деталей, а остальное протянуть вырезом (всё-одно после всех манипуляций с Полостью/Отступом остаётся масса разной мелочи, которую нужно удалят)...
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
