Надписи на моделях
Вспомнил давнюю проблему.
В р/э приборах приходится делать много надписей на передних, задних панелях и т.д. Надписи делаю в моделях через КОСМЕТИК.
Эти надписи в моделях просвечиваются насквозь. Смотришь на переднюю панель, а все надписи на задней также видны , только наоборот. Короче, все, и внутренние надписи, если есть. Получается каша.
В чертежах все нормально!
Конечно, пытался найти настройки в конфиге - не нашел. В форуме ответа тоже не нашел.
Можно убирать их с помощью слоев - приходилось, чтобы сделать картинки для разных инструкций. Но это же ненормально, надписи должны быть и не создавать проблем, в данном случае это часть изделия.
Если уважаемые коллеги имеют такую информацию, как избавится от просвечивающихся надписей в модели, поделитесь, пожалуйста.
MikeS
Благодарю Вас за ответ!
Сегодня попробовал, но и "datum curve" и "sketched datum curve" просвечиваются.
Та же картина. Полазил по конфигу - отнюдь.
М.б. не те курвы применял? Т.к. многие команды не использую (многого и не знаю) то полазил по менюшкам, но не нашел ничего похожего.
Уважаемый MikeS!
Да, эта команда и которая ниже - пробовал.
Я еще посмотрю повнимательнее последовательность команд, возможно где-то надо сделать другой выбор.
Если не получится, то я бы сравнил конфиги, если Вы не откажетесь прислать свои.
Т.к. у Вас все правильно - это ведь то, что мне нужно, закрыл бы давнюю проблему.
Спасибо.
А при каком состоянии дисплея просвечивает - в режиме шедирования или нет?
Могет проблема с z-буфером у видюхи?
  • 6 месяцев спустя...
