Boundary surface
Всем доброго дня.
Делаю лодка при помощи баундари сурфейс. построил линии, получил поверхность. но не могу выставить толщину поверхности говорит Rebild Errors. Cannot create a sloid. Use Boundary Surface feature.
Где узнать что не так в модели???
P.S. На всякий случай прикреплю файл с проектом.
lodka-kartop.zip
Вам собственно какая толщина требуется?
У меня скажем 5мм. "придать толщину" без проблем построило.
SW2010sp2.0
SW2010sp2.0
Я 6 пытался сделать. Сделал по татурам как в ссылке получилось все на ура.
Сейчас пытаюсь сделать другую лодку. опять выдает ошибку ((
SW2010sp2.0
Я 6мм пытался сделать. Сделал по татурам как в ссылке получилось все на ура.
Сейчас пытаюсь сделать другую лодку. Делаю все точно также
как и в прошлый раз, но не получается поверхность создать.
В чем моя ошибка???? подскажите плиз.
Все, разобрался. Я не туда тыкал :blush: :blush: :blush::blink:
Изменено пользователем kormal
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
