Несколько вопросов от новичка по NX
xBober
Здравствуйте, я студент. С "пеленок" учился работать с Компасом, однако обнаружил в нем массу недостатков, которые просто замучили. Решил сменить CAD-систему на NX. Обнаружил много приятного, но вместе с тем возникли и сложности. Как оказалось в компасе все таки есть масса приятностей =). Собственно вопросы:
1) Сильно замедляет работу отсутствие "Вспомогательной линии" при черчении эскизов (Безразмерная линия, чертится по точке и углу)? .
2) Существуют ли библиотеки стандартных изделий (метизов, подшипников качения, отверстий и т.д.) для NX (2D и 3D)?
3) Я читал, что в NX можно проектировать печатные платы. Однако HELP к проге говорит что можно их делать только в 3D и строго по готовой разводке, подготовленной в стороннем ПО. Так ли это?
4) Есть ли какие-либо бтлиотеки или плагины к NX для проектирования эвольвентных зубчатых зацеплений?
5) Существует ли способ подружить NX с кириллицей в именах папок и файлов?
Пока все =)
Пока все =)
1. вспомогательную линию с успехом заменяет превращение линии в ссылку
5. забей переменную среду MB_CHARS со значением 1
Это с какой версии НХ работает!? Использую NX6, забил - не пашет.
в файле ugii_inv.dat такой переменной вообще нет (добавлял в него - тоже не пашет).
Насколько я слышал, в NX6 есть такая настройка, но думаю она где-то прячется в "Настройки по умолчанию" (хоть в инв.дат ее нету, видимо по др. наз-ся)
Изменено пользователем mbm
N_town Спасибо, прада с MB_CHARS не помогло. Версия у меня NX 7.0
действительно для НХ4
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Растолкуйте пожалуйста новичку, я честно читал, фак, справку, темы форума, но никак догнать не могу:
К Примеру имеется деталь, в ней имеется несколько атрибутов,
Что надо сделать, чтобы при создании чертежа из этой детали, значения атрибутов(детали),автоматически прописывались в чертеже, и были связаны.
Буду благодарен за любую помощь
Что означает в Вашем понимании термин "атрибуты детали"?
А что вас смутило?
"Атрибуты детали" : Обозначение, Наименование, Материал, и т.д.
Доброе время суток!
Я тоже новичок в ЮГ, ранее сидел в солиде. Возник у меня такой очень волнительный вопрос: хочу, чтобы сопряжения как в солиде можно было задавать переменные, скажем выбрать размер между двух точек в пределе от и до. Как в солиде отдельной кнопки не нашел, облазил все... Решил схитрить и попробовать задать функцию либо формулу, однако не нашел нужный оператор... Может кто-нить подскажет, как это можно сделать без модуля симуляции, а то в нем ну вообще пока не разобраться.
  • 4 недели спустя...
давненько на форум не заглядывал...
если ответ еще нужен, то при редактировании аннотации в чертеже можно выбрать любой атрибут из любого объекта
в окне редактирования аннотации есть влкадка "Зависимости"
Доброе время суток!
Скажите, а зачем вам это надо?
если для банальной провязки конструкции, то можно попробовать "Анализ" - "Быстрая проверка", выбираем размер, пишем пределы изменения этого размера
ежели шо случится, система вас предупредит
а если вам сие действо надо для анимации, то, боюсь, без симуляции кинематики никак
...а если вам сие действо надо для анимации, то, боюсь, без симуляции кинематики никак...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...mp;#entry448868</noindex>
Сообщение №305.
А если подавить сопряжение Угол и активировать команду Сопряжения сборки, то можно таскать и ползун (кривошип и шатун будут перемещаться).
Сообщение №305.
не, так неинтересно, все равно руками таскать придется. это и так понятно, перепозиционирование для того и сделано
И в SW тоже руками. Разница в том, что в NX анимация контролируется размером и визуально, а в SW ещё физически, т.е. заданными границами размера (хотя контролируй визуально дополнительный размер, например от 20 до 0).
Нет в русском языке слова "волнительный" - волнующий.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
