Создание числового параметра
Makaka
Всем привет.
Необходимо создать числовой параметр, который можно будет использовать в качестве длины прямой и пр. При изменении параметра должна меняться длина прямой.
Нашел сборку в инете, где это сделано, но как это сделать так и не нашел. Подскажите плз
Привет. Если честно, то не вспомню, можно ли отдельный параметр замостырить в катии.. Но могу вот что предложить...
У каждого параметра в катии есть название и величина...
Например, создаем файл с деталью Catpart.
Заходим в скетчер. Рисуем прямоугольник...
Затем зададим высоту прямоугольниrа как параметр с величиной.
Делаем это так:
Жмем constraints
Указываем высоту. Затем правой кнопкой мыши жмем на размер и выбираем Lenth.5 object\Name value display... (рис. 1)
Увидели имя объекта и его значение. То есть фактически мы создали параметр, которым мы будем оперировать.. Можно его к примеру переобозначить. Назовем его h.
Делаем это так:
Правой кнопкой на размер и Lenth.5 object\Definition (рис. 2)
Жмем галочку More
В поле Name пишем название параметра, а в поле Value его значение....
Вуаля.. Создали параметр h со значением 50 мм. (рис. 3)
Обратите внимание, что в дереве этот параметр также называется и отображен. Позже можно будет к нему обращаться прямо в дереве для редактирования формул.
Можно формулой теперь задавать параметры...
Зададим длину прямоугольника в два раза длиней. Озовем параметр l.
Жмем constraints - указываем на длину, затем - правой кнопкой жмем на размер и выбираем Name\Value display.
Подобным образом, как и в случае с первым параметром, object\Definition, нажимаем More...
В Name пишем название параметра, а в поле Value правой кнопкой выбираем Edit formula (рис. 4)
Дальше выпадает окно с кучей параметров. Что бы не искать наш параметр среди всей этой кучи, нажмем мышой в дереве на наш параметр (рис. 5)
Можно также ткнуть и на сам размер. Кому как удобней...
В результате чего мы сразу получили ссылку на этот параметр в поле с формулой (незаблокированная строка, та что вторая сверху в окне с параметрами), а так же значение этого параметра (внизу таблички)
Ну и дописываем необходимую формулу... В нашем случае умножаем на 2.
Вот так можно с формулами и параметрами работать.
Можно сейчас этот скетч выдавить на высоту в три раза большую длины к примеру. Через те же параметры...
Вот может кому пригодится этот бессмысленный пост =)
Спасибо большое за подробный ответ. Я делал так, но тут возникает проблема - если проект бjльшой, то в какой-то момент нужный параметр будет просто не найти - он будет лежать в скетче, который лежит в наборе, который лежит в наборе...
Мне очень понравилось как сделано в приложенном файле. Параметр вынесен - является таким же объектом, как скетч или любой другой элемент. Поэтому например можно создать упорядоченный набор (папку), который будет содержать только параметры.... Очень удобно. Как сделать не нашел
TEST.rar
параметры через Tools>Formula... , публикации в меню Tools>Publication
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
