Создание числового параметра
Makaka
Всем привет.
Необходимо создать числовой параметр, который можно будет использовать в качестве длины прямой и пр. При изменении параметра должна меняться длина прямой.
Нашел сборку в инете, где это сделано, но как это сделать так и не нашел. Подскажите плз
Привет. Если честно, то не вспомню, можно ли отдельный параметр замостырить в катии.. Но могу вот что предложить...
У каждого параметра в катии есть название и величина...
Например, создаем файл с деталью Catpart.
Заходим в скетчер. Рисуем прямоугольник...
Затем зададим высоту прямоугольниrа как параметр с величиной.
Делаем это так:
Жмем constraints
Указываем высоту. Затем правой кнопкой мыши жмем на размер и выбираем Lenth.5 object\Name value display... (рис. 1)
Увидели имя объекта и его значение. То есть фактически мы создали параметр, которым мы будем оперировать.. Можно его к примеру переобозначить. Назовем его h.
Делаем это так:
Правой кнопкой на размер и Lenth.5 object\Definition (рис. 2)
Жмем галочку More
В поле Name пишем название параметра, а в поле Value его значение....
Вуаля.. Создали параметр h со значением 50 мм. (рис. 3)
Обратите внимание, что в дереве этот параметр также называется и отображен. Позже можно будет к нему обращаться прямо в дереве для редактирования формул.
Можно формулой теперь задавать параметры...
Зададим длину прямоугольника в два раза длиней. Озовем параметр l.
Жмем constraints - указываем на длину, затем - правой кнопкой жмем на размер и выбираем Name\Value display.
Подобным образом, как и в случае с первым параметром, object\Definition, нажимаем More...
В Name пишем название параметра, а в поле Value правой кнопкой выбираем Edit formula (рис. 4)
Дальше выпадает окно с кучей параметров. Что бы не искать наш параметр среди всей этой кучи, нажмем мышой в дереве на наш параметр (рис. 5)
Можно также ткнуть и на сам размер. Кому как удобней...
В результате чего мы сразу получили ссылку на этот параметр в поле с формулой (незаблокированная строка, та что вторая сверху в окне с параметрами), а так же значение этого параметра (внизу таблички)
Ну и дописываем необходимую формулу... В нашем случае умножаем на 2.
Вот так можно с формулами и параметрами работать.
Можно сейчас этот скетч выдавить на высоту в три раза большую длины к примеру. Через те же параметры...
Вот может кому пригодится этот бессмысленный пост =)
Спасибо большое за подробный ответ. Я делал так, но тут возникает проблема - если проект бjльшой, то в какой-то момент нужный параметр будет просто не найти - он будет лежать в скетче, который лежит в наборе, который лежит в наборе...
Мне очень понравилось как сделано в приложенном файле. Параметр вынесен - является таким же объектом, как скетч или любой другой элемент. Поэтому например можно создать упорядоченный набор (папку), который будет содержать только параметры.... Очень удобно. Как сделать не нашел
TEST.rar
параметры через Tools>Formula... , публикации в меню Tools>Publication
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
