Проблемы в 3D моделировании
можно остановиться поподробнее? каким именно образом это в Компасе делается?
Можно. :)
Вот смотрите. Есть сборка из двух деталей "Деталь" и "Блин".
Порядок может быть таким:
1. Сначала отдельно редактируем деталь "Деталь", рисуем эскизы, строим отверстия.Сохраняем. Возвращаемся в сборку.
Теперь эти отверстия надо сделать в детали "Блин", но соосно.
2. Деталь "Блин" берем на редактирование в контексте сборки, то есть открываем на "редактирование на месте"
Деталь "Блин" должна стать коричневой (если настройки не менялись). При этом деталь "Деталь" останется на экране
3. Выбираем плоскость на детали "Блин" там где должны быть эскизы отверстия и вызываем команду "Эскиз".
На панели "геометрия" выбираем команду "спроецировать объекты" (как-то так) - кнопка, как правило располагается в сааамом низу.
4. С помощью данной команды указываем отверстия (точнее ребра отверстий) на детале "Деталь", которые хотим спроецировать. В результате мы получим проекции этих отверстий на выбранной плоскости детали "Блин"
5. Затем еще раз вызываем команду "Редактировать на месте" для детали "Блин" или можно сразу вызвать команду "Вырезать" и создать отверстия.
6. Если сначала завершили команду "Редактировать на месте", то потом можно открыть деталь "Блин" в отдельном окне
и там будут видны эскизы - проекции, по ним можно строить отверстия.
Более того эскизы от полученные по ним отверстия связаны с отверстиями детали "Деталь" и если в первой детали понадобится изменить положение или размеры отверстий на плоскости, то после пересчета отверстия также изменятся на второй детали.
это какая версия компаса? и версия обновления?
Это версия 12 SP1
Изменено пользователем SM.Artem
Вообще проецирование и в V9 работало.
А вот тут есть но! при сложном (иногда и не очень) контуре проецируемой детали, после её редактирования, компас зачастую теряет связь проекции и детали, выдавая ошибку "потеряна связь".
Правда в V12 ещё не работал, хоть и лицензия на работе, а переставлять лень.
Примерчик в студию!
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
