Проблемы в 3D моделировании
Возникла такая проблема: при попытке выдавливания некоего контура компас вместо тела создает объект с тонкой стенкой, то есть допустим вместо монеты, кольцо. Но если у простой окружности можно в закладке тонкая стенка поставить "нет" и получить именно монету. То у нужного контура вариант "нет" не подсвечен. Подобный глюк уже был как то раз, но прошел сам на следующий день, проблема в том что я не всегда могу ждать сутки для того чтобы он одумался, да и нет такой гарантии :)
Компас V9
Контур замкнут, это проверял. Я поначалу грешил на то что в нем большое обилие близколежащих линий, на расстоянии эдак 0,01. Но даже после упрощения все равно этот глюк остался.
Я то же так думаю. Стоит избегать таких ситуаций. Вообще привели бы хоть картинку это сечения (контура).
Совершенно определенно, что контур не замкнут.
Перестройте контур не соединениями по концам отрезков
и кривых, а отсечением избыточных длин перекрещивающихся
отрезков - контур замкнется автоматически и абсолютно
корректно. Тогда появится возможность вытяжки не оболочки,
а сплошного тела.
100% что контур не замкнут. У меня пару раз такое было - то все время одна и та же причина: не замкнут контур для выдавливания.
Можно либо его с нуля нарисовать либо проверить на замкнутость в другом документе, скопировав этот контур в фрагмент и там с помощю библиотеки проверки замкнутости контура либо проверить все либо проверить каждую линию вручную.
Хм... контур действительно оказался разомкнут, изза обилия мелких деталей недоглядел, увы. Спасибо люди, теперь все нормально моделится :)
Может и не в теме, но никто не встречал в Компасе конфигурации моделей, к примеру как в солиде?
А никто не подскажет как сделать шестерню с косым зубом? Прямозубые получаются а вот косозубую никак!? :confused_1:
Попробуй выдавить контур по спирали.
А вообще Shaft 3D (у меня в 11 компасе) строит косозубые шестерни, только почему-то массив зубьев строится только на 2 зуба.
Спасибо, попробую
Всем привет.
Подскажите, кто знает:
Создал сборку, вырезал отверстия в сборке.
Как мне теперь распространить операцию вырезания в детали?
здрасте, замкнутость проверяется запусканием иквидистаты по кривой )))) еси прошла без проблем то замкнут, или остановится на проблемном месте...................
Всем привет.
Попробуй в дереве построения перетащить операцию в деталь.
Пы сы неуверен в результате, но попытка не пытка.
Надо смотреть в параметрах команды, там есть кнопка (точнее три кнопки) отвечающая за отрисовку зубьев.
Спасибо, все работает.
Не тянется ничего абсолютно.
А кнопульки никакой нет типа "распространить в детали"?
Нету вроде, как минимум не нашёл.
Добрый день!
Всем привет.
Скорее всего никак. Потому что, команда "Вырезать..." в сборке не предназначена для редактирования деталей. Она необходима для случая, когда отверстие вырезается действительно в сборе (с точки зрения производства - когда необходимо выдержать строгие допуска по соосности двух и более деталей). Для того, чтобы отверстия были в детали, при этом если необходимо добиться соосности отверстий - надо выполнять редактирование детали на месте.
То есть сначала редактируется одну деталь (как угодно, хоть в окне, хоть на месте), а потом, выполняется редактирование другой детали в контексте сборки, проецируете контура отверстий первой детали и далее вырезается по проекции во второй детали.
Как-то так. :wallbash:
Если, кто найдет более простое решение - будет здорово.
...выполняется редактирование другой детали в контексте сборки, проецируете контура отверстий первой детали и далее вырезается по проекции во второй детали.
а на моменте проецирования контуров между деталями в сборке (с внедрением их в файл детали) можно остановиться поподробнее? каким именно образом это в Компасе делается? (А то в ЮГ с его вейвами это очень часто практикую - в Компасе очень не хватает подобной возможности завязки объектов между деталями).
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
