SW 2010 Скругление и отверстия
Доброго утра. Подскажите, пожалуйста как решить такой вопрос. В детали есть канавка шириной 10мм, глубиной 5мм. Делаю скругление с радиусом 3мм, затем отверстие пытаюсь нарисовать диаметром 10мм (всего должно быть 24 таких отверстия по кругу). Соответственно солид отображает скругление полностью, а часть отверстия срезает с двух сторон.
база.rar
раз - <noindex>У меня было похожее</noindex> и выше посты
два Изображение делайте скругления после отверстий, и МЕНЬШЕГО радиуса и радиусы самих отверстий - иначе получите то, что на картинке
Такую картинку уже видел))). Надо чтоб все было без скруглений самих отверстий. Радиусы меньше рисовать не получится. Сначала отверстия, потом скругление тоже не получается. Отказывается скруглять.
По идеологии моделирования "с историей построений" здесь надо сначала построить скругления, а потом уже делать отверстия (любого диаметра). Иначе скругления «обработают» отверстия и мы можем создать такую модель, за которую нам скажут много теплых слов (и не только :gun_guns: ). Поэтому отверстия строятся после скруглений. Т.е. после того элемента, который они прорежут. Можно оставить эскизы отверстий на дне поза, но включить «направление 2» при построении выреза.
Хороший пример по моделированию с историей построений. Спасибо. Возьмем на вооружение.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
