Кто нибудь пишет УП для ЧПУ в T-Flex
Нужен человек который помог бы мне дистанционно разобраться в приложение ЧПУ, отвечая на мои вопросы. Люди очень надо...........не проходите мимо кто умеет.
Богоманшин Игорь
Мы пишем. Начали не так давно, еще года не прошло, но какой-то опыт уже есть. Осваивали по хелпу, обучение проходили в Топ Системах - но это только для старта - дальше только методом проб и ошибок. Софт для написания программ не самый лучший и интуитивно не всегда понятный.
Для начала: чтобы готовить УП необходимо на очень хорошем уровне знать основы 2 и 3D проектирования в ТФ: линии построения, узлы и пути - 2 и 3Д, штриховки, операции с поверхностью (это в 3Д).
Вопросы- в студию, что сможем - поможем.
  • 9 месяцев спустя...
И мы пробовали. Но нашли более удобоваримую систему. По хелпам освоили. А от флекса для подготовки программ к станкам с ЧПУ отказались. Но оставили для 3D-шек. Пока.
  • 4 месяца спустя...
:confused_1:А почему отказались? Какие конкретные причины? И какую программу выбрали? У меня сейчас Адем, но детали сложные, 5ти осевые не редкость. Нужна эффективная проверка на столкновения. У Адема заявлено, что есть, но на самом деле это не совсем то. Пока отработаешь программу поседеешь рядом со станком....((( Нужно приобретать Verucat, а он сам стоит как чугунный мост!!!! Ну так как? :confused_1:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
