Импорт STL в Катю
Milky Way
Есть проблемка. Есть деталька в формате STL от дизайнера. Необходимо ее доделать (разбить на части, наложить уклоны и т.д.) При попытке открыть пишет что "Недопустимый формат для операции Открыть. Используйте команду Вставка->Существующий компонент..." В сборку вставляет. Как бы мне так ее на детальки побить и переработать.
Заранее благодарен.
если по-хорошему, то надо бросить это занятие и построить деталь по-новой в Катьке, чтобы с ней можно было нормально работать. Думаю, что одними уклонами не ограничится. Потом окажется, что внутрь чего-то не лезет, надо изменить размеры и т.п.
Вроде, в Катьке есть мощный рестайлинг. Только хлопотное это дело.
А дезигнер не может прислать модель в STEP или IGES, чтобы там хоть поверхности были?
Или он это из 3D MAX выгрузил? Тогда однозначно переделывать по-новой.
Дезигнеры - они такие...
не они такие, а программы в которых им удобнее создавать такие. )
А единственный мне известный способ изменения stl это открыть его в сборке и опираясь на его размеры строить новую деталь. (вроде косаеться любой программы, а не только катии)
Это не так.
это не изменение stl, а построение новой детали, о чём я и говорил.
stl можно менять. Именно менять - удалять и добавлять фасетки, заполнять дыры, сглаживать сетку и т.п. Для этого есть специальные самостоятельные программы, а также модули в "тяжёлых" системах.
_Shadow_
тоже вспомнил <noindex>Шкатулку Car2ner-a</noindex>, тока задача обратная -
Импорт STL в Катю, а не Вывод сборки CATIA в STL - тема у него.
тогда уж почти все темы с STL в названии из ветки
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.php?f=134</noindex>
а) это первое,что попалось и
б) если быть внимательным там есть ссылка которая ведет к
"Задача 3. Перенести полигональную модель из 3D Max в CATIA."
Сенкс.
Боле менее стало понятно, что надо перестраивать((
Вы в самом начале пути...
Впереди увлекательный мир поверхностей свободной формы, Катины модули Digitized Shape Editor, Quick Surface Reconstruction, Free Style, Automotive Class A, Icem Shape Design и Generative Shape Design. :wink:
Отрадно, что не все просто бросили задание, а продолжают прилагать усилия по его выполнению.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
