Импорт STL в Катю
Milky Way
Есть проблемка. Есть деталька в формате STL от дизайнера. Необходимо ее доделать (разбить на части, наложить уклоны и т.д.) При попытке открыть пишет что "Недопустимый формат для операции Открыть. Используйте команду Вставка->Существующий компонент..." В сборку вставляет. Как бы мне так ее на детальки побить и переработать.
Заранее благодарен.
если по-хорошему, то надо бросить это занятие и построить деталь по-новой в Катьке, чтобы с ней можно было нормально работать. Думаю, что одними уклонами не ограничится. Потом окажется, что внутрь чего-то не лезет, надо изменить размеры и т.п.
Вроде, в Катьке есть мощный рестайлинг. Только хлопотное это дело.
А дезигнер не может прислать модель в STEP или IGES, чтобы там хоть поверхности были?
Или он это из 3D MAX выгрузил? Тогда однозначно переделывать по-новой.
Дезигнеры - они такие...
не они такие, а программы в которых им удобнее создавать такие. )
А единственный мне известный способ изменения stl это открыть его в сборке и опираясь на его размеры строить новую деталь. (вроде косаеться любой программы, а не только катии)
Это не так.
это не изменение stl, а построение новой детали, о чём я и говорил.
stl можно менять. Именно менять - удалять и добавлять фасетки, заполнять дыры, сглаживать сетку и т.п. Для этого есть специальные самостоятельные программы, а также модули в "тяжёлых" системах.
_Shadow_
тоже вспомнил <noindex>Шкатулку Car2ner-a</noindex>, тока задача обратная -
Импорт STL в Катю, а не Вывод сборки CATIA в STL - тема у него.
тогда уж почти все темы с STL в названии из ветки
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.php?f=134</noindex>
а) это первое,что попалось и
б) если быть внимательным там есть ссылка которая ведет к
"Задача 3. Перенести полигональную модель из 3D Max в CATIA."
Сенкс.
Боле менее стало понятно, что надо перестраивать((
Вы в самом начале пути...
Впереди увлекательный мир поверхностей свободной формы, Катины модули Digitized Shape Editor, Quick Surface Reconstruction, Free Style, Automotive Class A, Icem Shape Design и Generative Shape Design. :wink:
Отрадно, что не все просто бросили задание, а продолжают прилагать усилия по его выполнению.
      ещё можно использовать команду Split
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
