Новая строка в Наименовании
Солнцеворот
Наименование изделия подтягивается в чертеж из файла сборки. В файле сборки создано свойство пользователя с названием детали (или сборки).
Но, случается так, что название слишком длинное и в одну строку его записать не представляется возможным. Как быть?
Есть какая-нибудь комбинация из символов, которая означает новую строку в свойствах пользователя?
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8</noindex>
Отличный макрос! Спасибо.
А без макроса это никак не решается?
1. Напишите текст в любом текстовом редакторе в несколько строк.
2. Скопируйте текст (например, кнопки CTRL+C)
3. Вставьте текст (например, кнопки CTRL+V)
Шаблон не мой, спасибо автору.
В строке с наименованием деревяшка вставлен символ переноса.
Из текстовых редакторов не всегда копируется с символом переноса.
Перенос.rar
А просто растянуть рамку и подогнать под размер не пробовали?
Я как один раз шаблоны рисуя установил - так и не думаю, сколько там строк...
А просто ...
Где-то есть раздел, между тем унструментом, который можно взять у кого-то и тем, который надо сделать самому.
Где "черный ящик", а где понимание алгоритма в тонкостях.
Если свои форматки, шетсерни и звездочки делать самому - можно понять что происходит.
Тоже приходится проектировать ориентируясь на образцы. Ну какой это будет аналог брендам? Имитация.
Решается через <STACK divider=no>Строка первая<OVER>строка вторая</STACK> :clap_1:
До SW2008 так и делали и все получалось.
А с 2009-го и началась проблема. :thumbdown:
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
