Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа.
Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно.
На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0
изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
