Форматки SW2010
Раньше стоял SW2007 с форматками от Tesis.
Решил перейти на SW2010 и прежние форматки не работают.
Поделитесь, кто какие форматки ЕСКД ставил на 2010 солид??? Можно ли переделать форматки от Тesis под 2010 солид?
В <noindex>сборке Макросов Леона</noindex>, есть "форматёр" (с нужными атрибутами для этих макросов)...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
