Картинка из AutoCad
Вставляю в чертеж растровую картинку. При выводе на печать на ней отображаются вертикальные полосы, как решетка. Никто не сталкивался с таким?
Изменено пользователем Diotekh
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
