ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ СОЗДАНИЕ ФАСАДА
Всем здрасте!
Хочу использовать solid для ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
только начал изучать продукт.
Вникая в суть работы программы столкнулся с первостепенной задачей:
на прямоугольной детали хочу создать набор конфигураций различных рисунков(фрезеровок) фасада.
какой способ для этого больше подходит?
Подскажите знатоки!
пока получается так: на детали создаю эскизы с контурами и с помощью вырез по траектории делаю фрезеровку.
может есть еще способы?
а также если произвольный сплайн на детали, то по нему можно сделать фрезер?
Всем здрасте!
Подскажите знатоки!
Мне мешает при создании шаблонов различных фрезеровок только использование блоков, приходится разносить эскиз... а так пожалуйста, использую вырез по траектории. Много нюансов возникает с различными фрезами, но школа пройдена...
Сходу, если дверь плоская - вытянутый вырез - тонкостенный, потом добавить фаски/скругления по профилю фрезы,
обрати внимание, что у тебя может быть ОДИН файл двери, содержащий разные исполнения - как разные рисунки, так и разные размеры и даже исполнения левая/правая. Причём всё это лучше делать сразу сборкой с дверной коробкой и петлями. Таким образом у тебя будет полный комплект исполнений, которые будет легко заменять и модифицировать.
Для проектирования мебели обязательно нужно освоить следующие вещи:
-конфигурации;
-таблицы Excel (ассоциированные с SolidWorks);
-блоки (в эскизах и чертежах);
-библиотеку проектирования (туда много чего можно положить, начиная с компоновочных эскизов);
-автокомпоненты (ручки, петли, защёлки и т.п);
-ссылки на сопряжения (очень удобно когда деталь/подсборка как бы сама собою становится именно на своё место);
-SolidWorks Explorer.
Ещё недурственно научиться работать с макросами, но это ужо так сказать высшая школа.
Наконец весьма сильно рекомендую SWE-PDM, особенно если работа таки командная... хотя бы 2...3 человека.
Спасибо,
По поводу макросов,excel и вообще visual basics проблем не будет
так как в нем программирую, остальное наработаем.
Изменено пользователем ugli
