Трансляция кириллицы в dwg/dfx
Vokchap
На картинке сверху форматка в NX, снизу она же транслированная в dwg через 2D Exchange. Форматка выполнена как таблица (tabular note). Что имеем? Строки с кириллицей без знаков препинания транслируются "нормально". Там, где есть в строке точка или спецзнаки - произошла подмена шрифта всей строки (кракозябры). Тоже самое, если текст без точек, но в более, чем одну строку в ячейке.
Вопросы:
1. Как побороть подмену шрифта?
2. Где указать какой использовать шрифт при трансляции?
3. В NX3 была возможность транслировать текст сплайнами (т.е. внешний вид текста 1:1) - куда её дели в NX7?
4. Цвет таблицы заменен с желтого на белый.... Кто просил?
Изменено пользователем Vokchap
Вопросы:
попробуйте через CGM - PRT - DXF. В CGM настройки надо сделать цвета и шрифта соответствующие
а если не секрет, какие настройки шрифтов должны быть при экспорте в CGM, чтобы кириллица нормально передавалась?
встала задача экспорта чертежа, сделанного в NX4, в CGM - пробовали что угодно, но все равно передается абракадабра (только что полилиния... но это не совсем нужный результат)
Изменено пользователем N_town
ОК, решает вопрос. Спасибо.
Но все-же как заставить использовать нужный шрифт при трансляции вопрос открытый.
вроде при трансляции в DXF есть возможность связывать (мапировать) шрифты из NX в DXF (и наоборот)
