Помогите откалибровать датчик Renishaw TS-27
lexa345
Пожалуста помогите откалибровать датчик Renishaw TS-27 в данный момент погрешность измерения инструмента составляет около 1 миллиметра :closedeyes: и какой программой стойка fanuc 0
Прочитайте инструкцию, выставите датчик и далее начинайте привязку.
Я его выставил и выкатал по уровню как в инструкции ,а как откалибровать незнаю,в данный момент погрешность 1.2 миллиметра на коррекцию на длину.определил путём измерения шлифованного валика от торца шпинделя!
а в инструкции не написано какое программное обеспечение требуется для работы с этим щупом? При покупке станка эта опция была? обычно координаты положения этого щупа должны заноситься в параметры, которые используются циклами. Вон какая красивая книжечка есть, правда она вряд ли поможет.
H-2000-2297.pdf
Это то есть, если я знаю координаты положения этого щупа ,то я там по оси z могу вбить эти погрешности?в программе на привязку инструмента у меня ссылается на координаты по G58.
Берете шлифованный валик, зажимаете в цанговый патрон. Определяете вылет от торца шпинделя до торца валика, данный размер заносите в таблицу корректоров, также вносите диаметр валика в корректора.
Выставляете шпиндель с вашим валиком над датчиком щупа примерно по центру и по высоте на пару миллиметров.
Запускаете цикл калибровки датчика.
Все параметры автоматом заносятся в память станка.
Какой на фануке не знаю, так как сам юзаю Анилам.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Вот меня и интересует какой цикл калибровки!?про валик то я знаю! так я и определил на сколько погрешность у меня :closedeyes: И ещё меня интересует как выглядит программа привязки инструмента по диамеру(и можно ли привязывать по диаметру расточные резцы?) ,в данный момент у меня только привязка по длине!Поделитесь опытом люди добрые!!!
Если Вы возьмете валик длиной 55мм и диаметром 15мм то программа калибровкт может выглядеть так:
O0333
(CALIBRATE TS27R LENGTH AND DIAMETER)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 15.)
(Side = 2.)
G00 G90
#587=3.0
#588=.4
#589=.5
#590=6.0
#591=13.
#593=1.
G65 P9851 K55.
#592=1.
G65 P9852 S15. K.5
#592=2.
G65 P9852 S15. K.5
M30
Вопрос, какие переменные у Вас используются в O9851 и 9852 єто нужно смотреть.
Расточніе резці привязівать можно.
Или напишите как примерно выглядит этот цикл? я нашёл 1 инструкцию но не знаю верна ли она?
O8000 номер программы
G90 G80 G40 G00 G94 значение начальных условий
G65 P9851 K0. калибровка датчика по оси z - сдесь как я понимаю нужно вбить заместо K0 своё значение валика ?
M0 безусловный останов
#530=1 задание оси x для калибровки в плоскости x-y
G65 P 9852 S10. K12.7 Z-20 калибровка датчика диаметром 12.7 валиком диаметром 10мм на уровне z на 20мм ниже текущего положения вдоль оси x
#520=-2 задание оси y для калибровки в плоскости x-y
G65 P9852 S10. K12.7 Z-20 калибровка датчика диаметром 12.7 валиком диаметром 10мм на уровне z на 20мм ниже текущего положения вдоль оси y
M30 конец программы
O0333
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 15.)
(Side = 2.)
G00 G90
#587=3.0
#588=.4
#589=.5
#590=6.0
#591=13.
#593=1.
G65 P9851 K55.
#592=1.
G65 P9852 S15. K.5
#592=2.
G65 P9852 S15. K.5
M30
Большое спасибо apred только за что отвечают строки
#587=3.0
#588=.4
#589=.5
#590=6.0
#591=13.
#593=1.
А на O9851 у меня ссылается программа для привязки по длине инструмента а 9852 я как понимаю это привязка на диаметр,просто такая ситуация когда привезли станки и кто приезжал их налаживать нам говорили вот это вам не надо и это тоже)))),только показали как пользоватся программой для привязки на длину инструмента)))apred и немог ли ты бы показать как выглядит программа для привязки по диаметру инструмента и как ею пользоватся?
Да, похоже
M30 конец программы
#587=3.0
#588=.4
#589=.5
#590=6.0
#591=13.
#593=1.
Смотрите программы O9851 и 9852
Программа будет выглядить так:
O333
(AUTOMATIC LENGTH AND DIAMETER)
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
T7 M06
G00 G90
G65 P9023 A13. T7 D12. H55.
M30
А дальше разбирайся с 9023, она вызовет 9852 и т.д. Я когдато в этом хорошо разобрался, отследил все переменные, заняло это где то два месяца. Хочу обратить внимание, что под разные стойки используются разные переменные, и программы тоже разные. Т.е. 9023 для ф0 и Ф21 могут быть разными. Это касается и 9852 и других
Да, похоже
M30 конец программы
O333
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
T7 M06
G00 G90
M30
А как можно открыть доступ к подпраграммам,а то меня они скрыты на стойке?и что обозначает A13 в данной прогамме?и строки
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
я как понимаю это просто коментарий?и как можно разобратся в переменных,что за что отвечает?
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
Это означает, что программа работает с седьмым инструментом, который предварительно имеет длину порядка 55 мм +-3мм и диаметр порядка 12мм
А13 означает, что #1 устанавливается значение 13 и программа перейдет по условному переходу на нужное место.
Доступ к подпрогаммам. Сохраните все программы на флешку и анализируйте на компе.
(ToolNo = 7)
(ToolLgth = 55.)
(ToolDia = 12.)
Спасибо!может быть ещё кто нибуть поделится опытом?
  • 6 месяцев спустя...
датчик калибруется, а разница значений микронах заноситься в параметр 5015 - 5018 Xp Xm и Zp Zm.
5015 - 5018 скрыты в параметрах!
Так это наверное не параметры, а переменные соответственно Xp Xm и Zp Zm.
на нулевой стойке я сам регулярно корректировал датчик ренишу. заходишь в MACRO->522 и 523 ось х + и - соответственно. разница в их значении равна ширина пластинки датчика на 2
и 524 и 525 это по з таким же макаром, только ширина пластинки на 2 не умнажается, т к не на диаметр идет как в предыдущем случае
добивались того, что при измерении инструмента ловились обещанные производителем 5 микрон без ручной коррекции на инструмент
Изменено пользователем astr2009
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Такая проблема:
Станок VDL-1000 (Fanuc-0i MD) потерял свой ноль (сели батарейки) после замены и настройки стала необходимость настроить Renishaw ts27r именно в станке, в стойке. Т.е. есть программа измерения инструмента (если необходимо приложу), которая ссылается на подпрограмму, которая в свою очередь защищена от записи и я ее даже просмотреть не могу. Сервис-инженер сказал и не надо туда лезть, мол какие то параметры надо смотреть, но то был телефонный разговор с плохой связью. Подытожу. В общем необходимо настроить это ренишао и я без понятия как это сделать(
 Проги O9.... защищены параметром 3202 или паролем.attachicon.gifH-2000-6551-00-E 5 сторон.PDF
Спасибо, поизучаю. Подпрограмма начинается с P8850 что ли...
Изменено пользователем VamPiZ
