Можно ли сделать вырез другой деталью
вот
Еще пожалуста скрин "Вставка" - "Элементы"
P.S. Возможно, инструмент "Полость" Вам недоступен, т.к. деталь не может обрезать саму себя (на уровне детали). В более ранних версиях инструмент был доступен, но операция невозможна.
вот
Читай P.S. в сообщении #22 :smile:
Если я прав, то при наличие в сборке не менее двух разных деталей, инструмент будет доступен.
так, в рамках высланных картинок, как же мне обрезать область пересечения?
другой вариант и снова без лит формы
Подскажите как можно сделать компонент Design Library  чтобы при добавлении его в сборку в месте с самим компонентом добавлялся вырез под компонет?
Например, есть воздуховод, я создал компонет "Решетка". При добавлении компонента на сборку воздуховода с решеткой необходимо в воздуховоде сделать вырез для решетки..
Сборка2.zip
Изменено пользователем Marvie
так, в рамках высланных картинок, как же мне обрезать область пересечения? другой вариант и снова без лит формы Прикрепленные изображения
Значит я не прав на счет "Инструментов литейной формы".
Возможность обрезать у Вас есть. Например, можно использовать элемент "Отступ"(с установленой галкой "Вырез").
Вставка - Элементы - Полость решили проблему :)
Так у Вас на скрине нет инструмента "Полость"?
да кто ж знал?! потыкался в настройках меню - оказывается не добавлен был этот пункт в меню :)
Спасибо!
@@Marvie, создать АВТОКОМПОНЕНТ.
Справка:
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Smart_Components.htm?id=fedccefb51fd4fbd9963f6bc50344df6#Pg0
А можно для особо одаренных разжевать на примере моей сборки? Что в каком поле выбрать?
Как то получилось, но вырез появляется не в том месте где должен, а в месте где он был создан при создании Авто-компонента :( и распространяется в детали. А мне надо чтобы вырез распространялся только в сборке. Так, воздуховод состоит из множества одинаковых деталей, в екоторых из них устанавливаются на разном расстоянии решетки. А при добавлении авто-компонента вырез распространяется на все детали :(
@@Marvie, а зачем вырез делать в сборке?
Но если так приспичило, то создайте в детали венттрубы вторую конфигурацию (без отверстия), которая пойдет в чертеж.
Просто таких вентканалов будет много и на всех решетки в разных местах стоят. Думал что может можно как-то автоматизировать процесс вырезания отверстий для решеток в коробах. :(
... А мне надо чтобы вырез распространялся только в сборке. ....
Так ставьте прото решётки, а отверстия вообще не делайте, ведь их за решёткой всё равно ни кто не увидит.
Если хотите автоматизировать процесс вырезания в сборке добавьте/высветите эскиз в детали решётки с размерами выреза. А дальше выбирайте плоскость вентиляционного канала, выбираете эскиз отверстия в решётке, обрисовываете этот эскиз инструментом для эскизов ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ и ВЫРЕЗ до следующего, до поверхности или на расстояние...
немножко другая задача, но из той же области
Как в детали создать отверстие, соответствующее отверстию на другой детали?
См. сообщение №35
...выбирайте плоскость вентиляционного канала, выбираете эскиз отверстия в решётке, обрисовываете этот эскиз инструментом для эскизов ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ и ВЫРЕЗ до следующего, до поверхности или на расстояние...
RizONE, Атан, вероятно, в данном случае можно использовать инструмент ГРУППА ОТВЕРСТИЙ:
В отличие от других элементов сборки, отверстия содержатся в отдельных деталях в качестве элементов с внешними ссылками. Если редактируется группа отверстий в сборке, отдельные детали видоизменяются.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/hole_series.htm
может что-то не так делаю?
выделил плоскость, через Ctrl выделил эскиз отверстия...
"инструментом для эскизов ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ и ВЫРЕЗ до следующего, до поверхности или на расстояние..." не появилось
может что-то не так делаю? выделил плоскость, через Ctrl выделил эскиз отверстия... "инструментом для эскизов ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ и ВЫРЕЗ до следующего, до поверхности или на расстояние..." не появилось
Вы забыли создать эскиз.
Для начала надо создать эскиз.
Отверстие в нескольких деталях сборки можно делать даже командой "вытянутый вырез", но поставить галку распространить в детали.
по шагам:
в сборке выбрал плоскость детали1
создал эскиз
через Ctrl выбрал вырез в детали2
Инструменты - Инструменты эскиза - Преобразование объектов
Вставка - элемент сборки - вырез - вытянуть
Ок - программа вылетает.
В сборке выбираю у детали2 "Вырез-Вытянуть1" и "Редактировать определение"
вижу параметры выреза но галочки такой там нет
