помогите решить проблему с траекторией
post-16834-1269589340_thumb.png не могу избавиться от этих граней в траектории, я так понял это точки в результате в место абсолютного круга на станке многоугольник. Что делать? :helpsmilie:
надеятся, что твой постпроцессор выведет все дугами, ну или не все - в соответствии с заданной точностью :rolleyes:.
точность у меня стоит точно такая же, бесполезно, а вот функции вписать дуги в настройках NC нету, PM8 у меняpost-16834-1269596158_thumb.png
но я думаю не в этом дело...
Изменено пользователем mister
При рассчёте любой траектории возле поля "допуск" есть кнопка "размещение точек". Выбирай вписать дуги.
В восьмёрке это есть.
так тоже пробывал, траектория дествительно более менее разглаживается , но при эмуляции на станке, траектория (модели цилиндра) если рассматривать один оборот по всему диаметру модели, накладываеться друг на дружку , тоесть кольца траектории деформируются относительно горизонтальной оси кординаты, в то время я просматривал эмуляцию в миле - все ровно, хз в чем дело, может с контроллером, на станке стоит VIC Control System V5.4.48,
Точность расчета траектории 0,1 мм это очень грубо. Уменьшать допуск надо в параметрах траектории, а не там, откуда картинка. Сделай 0,01 мм - увидишь результат.
mister решили ли Вы свою проблему.Начал изучать РМ и тоже столкнулся с такой проблемой.УП выводится в линиях,а хотелось бы в дугах
поищите по форуму, много раз уже обсуждали
А немного поконкретней можно?Хоть в каком направлении искать?Тем то много
уже не первый год пользую РМ и еще ни разу не видел в ней дуг на траектории. ВСЕ дуги у меня появляются только в NC файлах ПОСЛЕ постпроцессирования. Если ваш постпроцессор не справляется с преобразованием ломаных линий РМ в дуги G-кодов - ищите другой постпроцессор.
На заметку: на практике неоднократно встречался с косяками вывода в дуги из-за того, что постпроцессор некорректно справлялся с задачей. особенно часто это происходит при попытке создать дуги не лежащие в горизонтальной плоскости, в то время как горизонтальные траектории обычно переводятся в дуги без проблем. В связи с этим отказался от использования спиральных траекторий при обработке с постонной Z.
Вся соль в том,что производитель станка уверяет,что с этим постпроцессором УП у них выходит в дугах.
Продублирую свой ответ из другой темы, просто не надо одни и те же вопросы в разных темах задавать, а если задаете, то хотя бы прочитайте ответы:
либо в постпроцессоре не описана круговая интерполяция, либо траектории расчитаны без круговой интерполяции (без опции "вписать дуги").
Хотя бы здесь посмотрите:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21845</noindex>
Раз не первый год, то пора бы уже знать, что дуги в УП появятся только если при вычислении траектории выбрана опция "вписать дуги". И они, соответственно, будут видны до постпроцессирования, если нажать на кнопку "показать точки".
Про заметку: в постпроцессоре запретите вывод дуг в плоскостях XZ и YZ или отключите вписывание дуг, и будут вам счастье спиральной обработки с постоянной Z.
Нифига))
На подводах, скруглениях траекторий, расфрехеровке отв. дуги стоят уже в траектории. Включи отоборажение точек - где оне синие - там центр дуги.
Не советую использовать эту функцию для чистовых обработок точных участков детали. Ухудшает точность обработки путем добавления к точности обработки точность круговой аппроксимации уже рассчитанной траектории.
Нифига))
Да знаю я, но это нюансы, ибо обычно наименьшая доля обработки )
Визард! все правильно! по логике вещей так оно и есть при увеличении точности отрезки уменьшаются и соответсвенно точек все больше и больше и в результате грани выходят на "нет". жму Вашу руку - спасибо!
проблема решена :surrender:
К слову от теории к практике
Я столкнулся с проблемой, что при черновой обработке, без апроксимации дугами, уже при подаче 7000 мм/м Fanuc не успевает читать кадры в местах поворота траектории, в углах, но эта же траектория уже с опцией вписать дуги, работает на отлично, без подтормаживания во время выполнения на станке, да и объем программы уменьшается в разы. Точность траектории не столь важна при черновой обработке, оставляемый припуск достаточен.
а вот для чистовой обработки опция серьезно снижает точность. Так отверстия под колонки, при расфрезеровке с опцией "вписать дуги" промахивается в размере до 28+-0.2 мм.
Отверстия под колонки стоит делать все же сверлильными операциями - спиралью или сверлением "по профилю" - в таком случае он дугу воткнет с микронным допуском.
Об этом уже на форуме читал, но сам на практике не сталкивался, хотя регулярно делаю точные отверстия, используя круговую интерполяцию. Поэтому попрошу по возможности примерчик - проект и полученный код УП.
Если все-таки надо фрезеровать с высокой точностью и круговой интерполяцией - надо генерировать траекторию по 2D модели, которая называется "Круглый карман" и которая построена исходя из Окружности
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
