sldprt -> dwg с сохранением размеров
нарисовал нужные детальки в солиде,сделал чертежи 1:1,на А4 .сохранил как dwg,отправил на лазерную резку,приехал забирать,а все размеры в два раза меньше .то ,что должно быть 100х100 мм получились 50х50 :( :( полторы тыщи даром выкинул.заказы тетка принимает,ниче не соображает,помочь не хочет,через губу разговаривает.хоть и размеры проставил на всякий случай а нарезали как прислал.
:helpsmilie:
я когда в dwg сохраняю всегда его потом проверяю на это дело - меряю размеры и сверяю с моделью.
токо меряй не размером, а прям линию строишь - и на ней видно реальную величину
АУТ
я на резку делаю развертку так. Вставляю вид Развертка- масштаб этого вида делаю как масштаб листа - Сохраняю в DXF, Опции- Масштаб вывода - Базовый масштаб - Выбираю Масштаб листа. Развертка всегда идёт в масштабе 1:1.
:helpsmilie:
В параметрах импорта ставишь галку включить масштаб 1:1 и в основном масштабе выбираешь масштаб листа. Изменено пользователем mbb
Что бы развёртка без лишних раздумий гарантировано была 1:1 делайте экспорт из модели, а не из чертежа. Там другому масштабу взяться не откуда. У автара даже в теме это прямо сказано: "sldprt->dwg. А экспорт без проверки (хотя бы для первой детали) - действительно авантюра...
:helpsmilie:
Если галочка "Масштаб 1:1 в свойствах экспорта в .dvg не выставлена, то чертежи выполненные в масштабе отличном от 1:1 могут действительно нарезаться криво. Но ведь у вас чертежи выполнены в масштабе 1:1? Может масштаб выставлен не на листе, а на виде? Мы тоже заказываем детали в лазерной и гидроабразивной резке, но сразу оговариваем что приоритет остается за бумажным (или .pdf) чертежем. :rolleyes:
сделал так,как посоветовал Димыч :smile:
АУТ
судя по координатной сетке,и предварительному виду в двг едитор правильно,большое спасибо всем! :worthy::rolleyes:
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
