Расчет обтекания ребер с теплообменом
Дано основание с ребрами, на дне его задана температура. Ребра омываются водой (задан расход на входе). Делаю два тела основание с ребрами и область воды с вырезанными ребрами, совмещаю это в сборке, делаю name selection на основании и на ребрах со стороны воды и металла (площади равны). Строю сетку, в местах конакта двух тел задаю совпадение узлов. Вставляю в CFX, там создаю два домена и 3 ГУ. Добавляю интерфейс fluid-solid и задаю intersection control 1:1 (пробовал разные). Выдает ошибку при запуске. Если делаю два тела из металла, то автоматически создается интерфейс солид-солид и теплопередача работает. Вода омывает кроме ребер еще и часть основания, но я это пока не учитываю, потому как надо для каждого ребра выделять промежуток между ребрами и часть области вокруг и также со стороны воды.
не знаю, как в CFX, но в FlowSimulation это бы наверно тоже привело к ошибке... в FS надо создать объем с полостью ( например, труба ) и внутрь полости поместить модель в подобной ситуации. т.е. вычитание объемов программа делает сама. м.б. и тут так?
тоже кста странное условие... мне всегда казалось, что в такой ситуации ставят некое тело под радиатор, задают на этом теле выделяемую мощность,
и смотрят температуру этого тела.
Изменено пользователем Bonusfrag
Надо делать две области. Изначально было 3 тела: 1 вода и 2 металла. Так вот при задании условий теплопроводность между металлами расчитывалась, а с водой нет. Я также делал для простой задачи, соприкосновение тел происходило на 15 квадратных гранях, но при этом приходилось задавать на каждой интерфейс, автоматически по сетке не понимал, хотя было совпадение узел в узел. Здесь же где количество плоскостей 200+, так что нереально задать на каждой грани всех ребер свой интерфейс.
Насчет ГУ. Я пробую и с потоком и с известной температурой на стенке.
Изменено пользователем Andreii
два металла всё же другая задача, нежели вода и металл...
попробуйте ради проверки гипотезы (если никто точнее не подскажет) взять объем, сказать, что это жидкость, задать входное/выходное условие, и внутрь объема поставить другой объем, сказать что это металл ну и посмотреть - что будет... по идее, это не долго делать.
Bonusfrag
Посчитал. Вода 20 С со скоростью 0.5 м/с обтекает два стержня диаметром 50 мм и высотой 100 мм. Размер расчетной области 150x300x400 мм. Алюминивый слева и медный справа, на нижнем торце обоих задана температура 90 С. Два интерфейса: омываемая поверхность каждого стержня совмещена с соответствующей омывающей поверхностью области воды.
Приходится правда подбирать шаги иначе вываливается:
Slave: 2
Slave: 2 Details of error:-
Slave: 2 ----------------
Slave: 2 Error detected by routine LOCDAT
Slave: 2 CDANAM = SOLUTION/\(
или
Parallel run: Received message from slave
Slave partition : 2
Slave routine : ErrAction
Master location : RCVBUF,MSGTAG=1032
Message label : 001100279
Message follows below - :
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Signal caught: Segmentation violation |
Slave partition : 2
| Message: |
| Stopped in routine SIG_HANDLER: |
Попробовал без распараллеливания, нормально считает при любых шагах.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
