Запрет редактирования объектов стандартными средствами
Raven
Подскажите пожалуста можно ли не дать пользователю редактировать стандартными стредствами UG объекты создадный с помощию своей программы? Редактировать их только при помощи своей программы?
Папку сделай с доступом на юзера или TCE Вам в помощь
2 Raven
Если я все правильно понял, то
Вариант 1.
Обернуть твои программные построения в User Defined Object ( see uf_udobj.h + owning link ) и запретить выбор этого owning link-a.
Вариант 2. (для эстетов)
Адаптировать ( adopt ) твои программные построения в Knowledge Fusion Objects (uf_kf.h) и запретить их редактирование НЕ из Knowledge Fusion (см. справку по KF).
Все эти операции afaik можно проделать программно.
ЗЫ Опять же - все зависит от того, что это за объекты. ...
Regardzzz ...
2 Raven
Вариант 1.
owning link то как раз можно и нужно разрешить выбирать - иначе зачем нужен такой объект
если только в драфтинге чтобы только смотреть на него но тогда можно обойтиcь регистрацией display_cb
А вот выбор самого udo который включает эти owning конечно можно запретить
