Модели или "картинки"?
Хотя в некоторых программах предусмотрен специальный инструмент для подобного:
О разметке
Разметка - это объект, который, как набор прозрачных листов поверх листа чертежа (модели), дает возможность вам накладывать текст и нарисованные объекты, выполненные во множестве цветов, для показа того, где могут понадобиться изменения.
Ставить рабочему полноценную систему, хоть и с ограниченными функциями, не целесообразно. По моему в системе ПДМ и просмоторщиках имеется специальный инструмент для подобной задачи, и этого достаточно. Можно и отослать сразу заинтересованным лицам.
Изменениями это было бы в том случае, если бы стало утвержденным документом. А создать свою копию и экспериментировать с ней - почему бы и нет. А может быть, "изменения" заключались бы в том, чтобы для наглядности поменять цвета в непонятных или проблемных местах.
По правильному CAD-модель имеется только одна, никаких копий не предусматривается. Как в модели описываются или вносятся изменения - зависит от договорённости/оптимальности использования/производственных условий.
Ставится довольно часто, но гораздо чаще, вы правы, используется "усечённая" версия (как бы просмотрщик) с функциями просмотра, анализа, документирования, изменения отдельных параметров в САМ и процессирования. От этого иногда никуда не уйти - иначе потери времени большие.
У них там то же самое. Сам слышал, как представитель Gulfstream жаловался на некомпетентность ихних рабочих сборочного цеха: в цехе стоят рабочие места Catia v5, так эти некомпетентные работяги, вместо того, чтобы отметить непонятные места в CAD-модели и отослать это конструктору, делают Print screen, на бумаге помечают карандашом, и в таком виде несут в КБ.
я так понимаю должность технолога у них изведена как класс?
по идее между рабочим и конструктором должна быть прослойка технологов. вот технологи и обязаны знать премудрости рецензирования в системах принятых на вооружение на производстве. а вот рабочему только в качестве пособия - хоть даже в мультипликации последовательность его действий или указания на экранчике его мониторика (по одному из детских каналов показывалась действующая система складов где все данные выносились на очки-монитор, в том числе и маркеры нужных ящиков и путь их перемещения)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
