Цикл сверления
Подскажите по циклу сверления, сейчас пост выводит цикл сверления в таком формате - G83 Z-10. R0. Q2. F250. А нужно G83 Z-10. R0. Q2000 F250.
В постпроцессоре есть блок под названием Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta с этим блоком вроде все понятно, проблемма втом что я не могу найти связь между циклом сверления и этим блоком, чтобы исправить формат вывода.
Так же есть блок Drill output еще больше загадочный :helpsmilie:
В постпроцессоре есть блок под названием Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta с этим блоком вроде все понятно, проблемма втом что я не могу найти связь между циклом сверления и этим блоком, чтобы исправить формат вывода.....
Связь м/у переменная и формата ето первая цифра в строке:
fmt Q 2 peck1$ #First peck increment (positive)
statement 2 форматирует переменная " peck1$" , а строка fmt меняет "peck1$" на Q в NC файлa :
fs2 2 0.4 0.3 #Decimal, absolute, 4/3 place
fs2 2 в вашем посте форматирует и другие переменние, потому и вам надо назначить другой statement -
примерно " fs2 10 0 4 0 3t" и редактировать форматирование на:
fmt Q 10 peck1$ #First peck increment (positive)
Спасибо, все получилось.
Еще небольшая трудность, заметил я что некоторые значения (формат вывода) не как не реагирует на изменения. Например я пытаюсь отредактировать формат вывода цикла нпрезания резьбы (смотрим фото) некоторые значения свободно редактируются, а вот некоторые вобще ни как я дажи создавал для них другой statement и не как.
Возможно чтото мешает изминению формата.
....Возможно чтото мешает изминению формата....
Мало вероятно. Думаю что в цикл нарезания резбы включены другие переменные. То на вашем фото не цикл резбы
Цикл в Mazak постпроцесоре выглядит так:
# Drilling
ptap$ #Canned Tap Cycle
pdrlcommonb
if met_tool$, pitch = n_tap_thds$ #Tap pitch (mm per thread)
else, pitch = 1/n_tap_thds$ #Tap pitch (inches per thread)
pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
prdrlout, *pitch, !feed, "H100.0", strcantext, e$
pcom_movea
Красная строка - ето описание цикла. Надо менять формат ети переменные или переменные которые
включены в постблоки ( pxout - ето постблок а не переменная) цикла.
VESKO
в последних постах заметил что часто переписывается исходное форматирование и закапывают это глубоко внутри поста,
похоже иногда на тенденцию - зачем делать проще если можно сложнее :) чтобы дилерам на хлеб хватало.
fmt F 18 feed #Feedrate
pfr_m #Format feedrate for mill
result = nwadrs(strf, feed)
result = newfs (17, feed)
Дядя ищи в посте что то типа result = newfs и изучай на что это влияет
Поправте если я чтото не правельно понял.
И так вот цикл резьбы G76
pg76nstart #G76 threading, for multiple starts
if old_new_sw = zero, pg76old
else, pg76new
nstart_cnt = nstart_cnt + one
if nstarts$ <> one & nstart_cnt <> nstarts$,
pbld, n$, *sgcode, thd_dirx, thd_dirz, e$
pg76old #G76 threading old style
pbld, n$, *sthdgcode, pfxout, pfzout, *thdrdlt, *thddepth$,
*thdfirst$, *thdang, pffr, e$
pg76new #G76 threading new style
pbld, n$, *sthdgcode, *nspring$, *thdpull, *thdang, *thdlast$,
*thdfinish$, e$
pbld, n$, *sthdgcode, pfxout, pfzout, *thddepth$, *thdfirst$,
*thdrdlt, pffr, e$
А это переменные вывода (формат вывода)
# Thread output
fmt P 33 thddepth$ #Thread height absolute
fmt Q 33 thdfirst$ #Last depth cut in thread
fmt Q 31 thdlast$ #First depth cut in thread
fmt R 30 thdfinish$ #G76 thread finish allowance
fmt R 32 thdrdlt #Thread R delta G92 and G76
fmt U 3 thd_dirx #Incremental X move for G76 mult starts
fmt W 3 thd_dirz #Incremental Z move for G76 mult starts
fmt P 5 nspring$ #Number of spring cuts
fmt 5 thdpull #G76 thread pull off
fmt 5 thdang #G76 threading angle
Теперь например: чтобы отредоктировать формат вывода fmt P 33 thddepth$ #Thread height absolute переменая thddepth$ должна быть в самом цикле резьбы.
формат вывода если тебя не устраивает, где-то переписывается с помощью result = newfs как я тебе показал
это всё что я хотел сказать
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
