Цикл сверления
Подскажите по циклу сверления, сейчас пост выводит цикл сверления в таком формате - G83 Z-10. R0. Q2. F250. А нужно G83 Z-10. R0. Q2000 F250.
В постпроцессоре есть блок под названием Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta с этим блоком вроде все понятно, проблемма втом что я не могу найти связь между циклом сверления и этим блоком, чтобы исправить формат вывода.
Так же есть блок Drill output еще больше загадочный :helpsmilie:
В постпроцессоре есть блок под названием Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta с этим блоком вроде все понятно, проблемма втом что я не могу найти связь между циклом сверления и этим блоком, чтобы исправить формат вывода.....
Связь м/у переменная и формата ето первая цифра в строке:
fmt Q 2 peck1$ #First peck increment (positive)
statement 2 форматирует переменная " peck1$" , а строка fmt меняет "peck1$" на Q в NC файлa :
fs2 2 0.4 0.3 #Decimal, absolute, 4/3 place
fs2 2 в вашем посте форматирует и другие переменние, потому и вам надо назначить другой statement -
примерно " fs2 10 0 4 0 3t" и редактировать форматирование на:
fmt Q 10 peck1$ #First peck increment (positive)
Спасибо, все получилось.
Еще небольшая трудность, заметил я что некоторые значения (формат вывода) не как не реагирует на изменения. Например я пытаюсь отредактировать формат вывода цикла нпрезания резьбы (смотрим фото) некоторые значения свободно редактируются, а вот некоторые вобще ни как я дажи создавал для них другой statement и не как.
Возможно чтото мешает изминению формата.
....Возможно чтото мешает изминению формата....
Мало вероятно. Думаю что в цикл нарезания резбы включены другие переменные. То на вашем фото не цикл резбы
Цикл в Mazak постпроцесоре выглядит так:
# Drilling
ptap$ #Canned Tap Cycle
pdrlcommonb
if met_tool$, pitch = n_tap_thds$ #Tap pitch (mm per thread)
else, pitch = 1/n_tap_thds$ #Tap pitch (inches per thread)
pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
prdrlout, *pitch, !feed, "H100.0", strcantext, e$
pcom_movea
Красная строка - ето описание цикла. Надо менять формат ети переменные или переменные которые
включены в постблоки ( pxout - ето постблок а не переменная) цикла.
VESKO
в последних постах заметил что часто переписывается исходное форматирование и закапывают это глубоко внутри поста,
похоже иногда на тенденцию - зачем делать проще если можно сложнее :) чтобы дилерам на хлеб хватало.
fmt F 18 feed #Feedrate
pfr_m #Format feedrate for mill
result = nwadrs(strf, feed)
result = newfs (17, feed)
Дядя ищи в посте что то типа result = newfs и изучай на что это влияет
Поправте если я чтото не правельно понял.
И так вот цикл резьбы G76
pg76nstart #G76 threading, for multiple starts
if old_new_sw = zero, pg76old
else, pg76new
nstart_cnt = nstart_cnt + one
if nstarts$ <> one & nstart_cnt <> nstarts$,
pbld, n$, *sgcode, thd_dirx, thd_dirz, e$
pg76old #G76 threading old style
pbld, n$, *sthdgcode, pfxout, pfzout, *thdrdlt, *thddepth$,
*thdfirst$, *thdang, pffr, e$
pg76new #G76 threading new style
pbld, n$, *sthdgcode, *nspring$, *thdpull, *thdang, *thdlast$,
*thdfinish$, e$
pbld, n$, *sthdgcode, pfxout, pfzout, *thddepth$, *thdfirst$,
*thdrdlt, pffr, e$
А это переменные вывода (формат вывода)
# Thread output
fmt P 33 thddepth$ #Thread height absolute
fmt Q 33 thdfirst$ #Last depth cut in thread
fmt Q 31 thdlast$ #First depth cut in thread
fmt R 30 thdfinish$ #G76 thread finish allowance
fmt R 32 thdrdlt #Thread R delta G92 and G76
fmt U 3 thd_dirx #Incremental X move for G76 mult starts
fmt W 3 thd_dirz #Incremental Z move for G76 mult starts
fmt P 5 nspring$ #Number of spring cuts
fmt 5 thdpull #G76 thread pull off
fmt 5 thdang #G76 threading angle
Теперь например: чтобы отредоктировать формат вывода fmt P 33 thddepth$ #Thread height absolute переменая thddepth$ должна быть в самом цикле резьбы.
формат вывода если тебя не устраивает, где-то переписывается с помощью result = newfs как я тебе показал
это всё что я хотел сказать
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
