Методы удаления заусенцев после вырубки.
Не все ещё у нас, а точнее, не только лишь все, понимают чем отличается заусенец от следа от инструмента или засечки. А по поводу булинг тулс и ниблига, - произведите полугорячее покрытие пуансона адамантием и проблемы исчезнут, особенно по цинку.
13.12.2021 в 13:45, Slavdos сказал:
что за зверь?
Это два стальных шарика. Сверху и снизу прокатываются по кромки листа и закатывают острый край.
14.12.2021 в 16:13, Гранник сказал:
А я то все решение ищу.... Оказывается адамантий)))))))
19 часов назад, ДАК сказал:
а можно ссылочку на такое ?
спасибо
16 минут назад, Slavdos сказал:
спасибо
https://4aefm62s97fr5v4qj2tj67uq-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/LIT00739PN_Ultraform_RB_Deburr_2021_LR.pdf
13.12.2021 в 11:05, ДАК сказал:
специнструмент "булинг тулс", последний работает, но только там где нет перемычек
Рассматривали этот инструмент. Продавцы утверждали что можно через перемычки катать вот инструкция
Рекомендации по использованию инструмента Mate Rollerball Deburr ™:
∙ Инструмент Rollerball Deburr используется как инструмент Mate Sheetmarker ™. Автоиндекс не
нужен.
∙ При настройке инструмента в программе CAM проще всего следить за краями деталей на
чертеже САПР. В программном обеспечении CAM инструмент можно запускать как смещение
полубайта. Инструмент может слегка следовать по траектории (0,02 дюйма или 0,5 мм) за
пределами края детали (ей). Это может еще больше улучшить качество кромки.
∙ Инструмент имеет ход пружины около 0,05 дюйма (1,25 мм). Настройка инструмента очень
похожа на любой инструмент формы.
Держатель ULTRAFORM® повернут настолько коротко, насколько это возможно, и отрегулируйте
контроль глубины станка и / или инструмент ULTRAFORM так что бы инструмент просто начал
защипывать лист. Затем отрегулируйте держатель ULTRAFORM или настройки машины на более
низкое инструмент около 0,02 дюйма (0,5 мм). Высоту наведения можно установить как
штамповщик.
∙ Скорость по осям X и Y должна быть ограничена до 400 дюймов (~ 10 метров) в минуту.
∙ Шарики в инструменте для удаления заусенцев Rollerball следует слегка смазать маслом класса
ISO 68 или автомобильного класса SAE 20 до 30 вес. Масла.
∙ С инструментом Rollerball Deburr следует использовать только чистые листы. Загрязнения могут
попасть в шарики-роллеры и уменьшить срок службы продукта.
∙ Инструмент Mate Rollerball Deburr может работать через «перемычки». Вкладки, однако, будут
несколько ослаблены. Лучше всего увеличить ширину перемычек на 10-20%.
Покупать не стали идея прокатывать уже раскроенный лист показалась сомнительной, толщина у нас в основном 1 и 1,2 мм, а лист раскраивается достаточно плотно.
Если есть опыт использования поделитесь пожалуйста информацией.
 Пробывали катать через перемычки и не получилось?  Или изначально не пробывали.
Вот нашел оригинал инструкции, последний пункт вроде как про перемычки, и вроде как можно
http://www.mate-france.fr/medias/files/instructions-deburring.pdf
17.12.2021 в 07:01, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
нужен.
штамповщик.
Мы работаем с данным роликом с 2016 года. Катаем как чернуху, так и цинк от 1 до 3 мм. По перемычкам отлично работает. Но сразу стоит учесть, что заусенец он просто вывернет на торец.
У нас порошок все равно плохо ложится на кромках.
Из минусов:
-Это увеличение времени изготовления листа;
- На тонких листах 1мм, если не особо много перемычек, лист может сложить;
- Цена на  ролики, но если озадачиться, то можно и свои изготовить)
16 часов назад, 29916050 сказал:
А со смещением от наружного контура не пробовали катать, чтобы не на торец было? В инструкции пишут по эквидистанте наружу 0,5 мм прогонять.
В любом случае спасибо за отзыв, наверно все таки попробуем
По поводу перемычек.
катать то катает, но не сглаживает так как хотелось бы, катает действительно ощутимо дольше, чем, например, пробивает, но это быстрей, чем слесарить.
Выворот заусенца на торец
Да, было такое, но тут вопрос как настроить. давление (М-кодом играться) и позиционирование относительно угла кромки. по прямой получилось шикарно
тонкие листы и сложение листа
ДА!!!))) столкнулся на первых испытаниях, было страшно)))) но можно изменить последовательность операций и места, кторые, например потом "заковываются" можно не катать и отрубать в последний момент и оставлять стандартные перемычки.
Катаем с 2016 г
Мне в а амаде пели, что у меня такой в РФ у первого и они не очень знакомы с практикой.
Цена вопроса
сами кассеты стоят 3500р инструмент в сборе 4500евро
20.12.2021 в 06:29, vasyam сказал:
Так и делаем, но бывает что все равно тащит на торец. И согласен с сообщением ниже, что нужно играться с давлением.
У нас станки китайские, оператор сам выкручивает формовку по высоте, по этому часто бывают случаи когда могут не докрутить или же наоборот)
20.12.2021 в 14:19, ДАК сказал:
Катаем с 2016 г
Мы у МАТЕ брали)
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
