Методы удаления заусенцев после вырубки.
Первую половину понял.Во второй запутался. Но пример слишком общий. А если смежник( ну тот который делает с заусенцами) у заказчика находится за стенкой, готов делать его работу недорого, а другой, аналогичный, в Ижевске, например :). Так зачем ему(заказчику) это свистопляска с "хождением за седьмое море"? Поэтому всё это можно бесконечно обсуждать, но опыт подсказывает, что лучше работать с постоянным смежником, а не перебирать их по алфавиту. За Ижевск без обид!
За Ижевск - фигня вопрос :)
Ну яж не говорил про перебор по алфавиту. С подрядчиками надо работать, не спорю.
Подскажите а вообще заусенец при вырубке/пробивки всегда есть? даже минимальный?
На какой стороне детали он появляется сверху/снизу при стандартном расположении пуансона сверху, матрица снизу?
Всегда. Со стороны матрицы
При вырубке (вырубаемая деталь проходит сквозь матрицу) - со стороны пуансона, при пробивке - со стороны матрицы.
  • 4 недели спустя...
У нас для зачистки деталей применяется галтовка с абразивом. Детали мелкие и в больших количествах.
Очень действенный способ, можно даже галтовкой без абразива. Но это только для мелких деталей.
У нас еще применяют прибивку заусенцев на прессе простого действия. Примитавный штамп: плита сверху, плита снизу. Но это только для плоских деталей, которых, кстати, большинство.
Абразив ввиде чего? у нас опилки, но они как то сильно не спасают, а гальку покупать жалуются что дорого...
прибивка хороша, но металлу куда надо уходить и он в края уходит, а если допуск по краям жесткий то можно за него выйти ... а тогда опять доп. операция
при правильно подобраном зазоре, например для стали 08кп толщиной 3 мм (зазор =0,21) какой будет размер заусенца на диаметре допустим 75 мм?
  • 6 месяцев спустя...
При толщине металла 0,5-0,8мм размер практически не изменится. Тем более, что допуски на штамповку обычно назначаются по 16 квалитету .
Красота, как говорится, требует жертв.
У нас оператору вменено в обязанность зачищать заусенцы. Естественно, напильником. Даже они их не зачищают, а сбивают/срезают за пару махов.
Как вариант - специнструмент на станок (балуются FinnPower и Trumpf), суть в том, что ролики/шарики проходят все кромки и закатывают заусенцы. Минус - дорого ,сложно, думаю - неэффективно.
Уважаемый, что вам плохого сделали заусенцы после своевременной шлифовки/юстировки инструмента?
У нас те, что могут обрезать палец, после покраски заплавляются (порошком) и больше не опасны .
а вот такой инструмент вместо напильников операторам давать не пробовали?
Kits-PremiumPrint__1_.pdf
Есть станки Lissmac (Германия) как раз под решение таких проблем заточены. Там у них есть модели для обработки деталей после лазерной резки, координатной пробивки и даже плазменной резки. На youtube вот ролик есть. <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=gIRGKtof0qc</noindex> А вообще зазор на матрице поподбирать бы.Но у нас часто разные партии металла по разному бьются. А какой у вас координатно-пробивной пресс? Может там несоосность станций и зазор на одну сторону больше получается?
  • 4 года спустя...
Еще вот такой есть, можно поставить на фрезерный станок, лист на магнитную плиту. http://www.xebec-tech.co.jp/english/products/cfcup.html
Есть щетки для зачистки в ручную.
  • 10 месяцев спустя...
Так как тема все-таки ловится в поиске - хочу ответить хоть запоздало на несколько лет.
Мы занимаемся зачистными станками для листового металла.
Основной инструмент - вал с абразивной лентой. Основное отличие от ручного труда - скорость и эффективность. Основное отличие от галтовки - скорость и более просто что-ли. Но и есть минусы по сравнению с галтовкой - скажем, минимальная деталь для работы ну допустим, 70х70 со специальным столом, а уж лучше минимум 100х100.
Зачистные станки, или по другому "широколенточные станки" - самое универсальное оборудование для применения в листообработке. Причем используют (больше на западе) как и производства, так и джопшопы, которые делают резку на заказ.
Дополнительные плюсы использования зачистного станка в производстве (по сравнению с напильниками или всякими deburring tools на КРП) - обработка поверхности, что может быть важно для устранения царапин либо подготовки под окраску.
Извините за рекламу, но если кто-то заинтересуется, напишите нам на почту info@technocom-rus.ru, мы не будем стараться продать оборудование, но постараемся квалифицированно рассказать и проконсультировать по технологии.
Изменено пользователем tk2016
В 24.03.2010 в 11:58, AndBoll сказал:
Ищу методы борьбы с заусенцами после вырубки листовых деталей на координатно-вырубных прессах.
Поздновато отвечаю, но может еще кому пригодится:
"Слышал, но не видел, про метод, якобы, сжиганием заусенцев" - можно здесь посмотреть: http://stankoforward.ru/texnologii-udaleniya-zausencev
Там же написано и про электрохимию, можно еще здесь (про электрохимию): http://epo.metolit.by/ru/dir/index.php/2723
Еще есть ЭПО (не используется кислота, как в электрохимии): http://prometal.by/оборудование-для-электролитно-плазм/
"Слышал, но опять же не видел, про метод когда деталь вибрирует в абразивном облаке, которое держит какое-то поле"
Возможно, МАО (?), можно посмотреть также на http://prometal.by/portfolio/3776/
Но все зависит от размеров детали, площади обработки, требований к деталям.
3 часа назад, AleksKor сказал:
Слышал, но не видел
В принципе дальше можно уже не читать.
В 09.10.2017 в 16:13, DenTeh сказал:
Может, неправильно оформлено... В "кавычках" - вопросы, заданные в самом первом посте.
20 часов назад, AleksKor сказал:
Наверно
  • 4 года спустя...
21.01.2011 в 14:16, Ami сказал:
Добрый день.
А  что за станок такой? Ссылка старая.
Видел станки с абразивной обработкой, где прокатывают детали между валками с зачисткой по всей поверхности.
Слышал, но не видел, про метод, якобы, сжиганием заусенцев.
Слышал, но опять же не видел, про метод когда деталь вибрирует в абразивном облаке, которое держит какое-то поле.
Вобщем ничего конкретного не нашел.
Своевременные перешлифовка инструмента и юстировка станций к сожалению проблему не решают.
Слесарить дорого.
Хочется найти красивый способ.
Добрый день.
сообщению 10 лет))))
Может нашелся какой способ за это время. Проблема та же. И от перемычек остаются еще заусенцы. Пробовал менять зазоры, пробовал специнструмент "булинг тулс", последний работает, но только там где нет перемычек и не используется ниблинг.
Поделитесь опытом пожалуйста, коллеги.
Да, еще момент. Работаем с оцинковкой, соответственно, термоспособы наверное нежелателльны ибо цинк может обгорать.
Заранее спасибо за ответы.
