Площадь в expression
Предположим надо построить график зависимости площадей (сечений) некоторого канала вдоль оси. Сначала хотел вставить площади этих сечений в expression, но там нет такого параметра (есть для кромки, угла, кривой и т.д.) Как можно это сделать или есть другой способ?
Расчитать площадь по формулам очень затруднительно, т.к. форма канала может сильно изменяться. Рабочая система NX2, но советы принимаю и на новые версии (есть NX4, NX6).
Посторонним В
Можно в каждом сечении построить плоскую поверхность, обрезать её по границе канала и через Face Measurement с ассоциативностью замерить площадь
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
