Windchill
Достал компакты решил размятса, буду рад любой помощи и впечатлениям о нем.
Windchill штука длинная :blink:, в каких именно попугаях хотите мерять?
Достал компакты, решил размяться...
И это совсем не Quake...
А как-бы хотлось чтобы он (Windchill) был именно такой... с консолью... :smile:
Ага, набрал god, и появилась БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА.
Посмотрите здесь:
<noindex>http://www.ptc-russia.com/products/wc_solutions.htm</noindex>
Доступно и на русском. Иначе: www.ptc.com.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
