Сортировка таблицы
Собственно вставляю я с помощью макроса таблицу на лист.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swBomTable As SldWorks.BomTableAnnotation
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swBomTable = swView.InsertBomTable2(TemplateName, X, Y, BomType, ConfigurationName, Hidden)
И она отсортированна в том порядке как в сборке детали идут, а мне надо чтобы сортировка по полю "Part Number" была, это второй столбец.
Можно конечно в ручную, но хочется чтобы сразу как надо было.
Кто знает что написать надо?
А для чего Вам такой Макрос (если конечно для развлечения - тода ладно) - ведь и так можно сделать всё "обычными" методами Солида????
Делаете нужную таблицу (или взять шаблон). добавляете нужные колонки (с нужным свойством пользователя) и сортируете как Вам надо...
При Сортировке можно выбирать сразу 3 фильтра сортировки (что очень удобно) по Свойствам СП....
Так я делаю нашу Ведомость Входящих (только детали заимствованные из других проектов) - и всё ОК...
Если вставлять обычными методами то это надо ручками тыкать, а это не наш способ :)
В макросе еще координаты вставки вычисляются, я просто не весь код привел.
А так как все равно уже макрос есть то мне проще дописать в нем 3-4 строчки чтобы и сортировка автоматом делалась, чем каждый раз в ручную это делать.
А можно этот макросик здесь выложить для пользования?
Часто приходится именно так создавать табличку?
Макросом надежнее...
Изменено пользователем Michael_Mira
М-да, что-то весь Help по API SW перерыл - ничего о сортировке не нашел...
Да я тоже там искал и не нашел, но ведь солид таблицу как то сортирует.
Сразу скажу что общий алгоритм сортировки, типа пузырьком и п.р., я знаю, но не хочу его использовать т.к. сильно замедляет заботу, нужно что то встроенное.
Вот и я про тоже! Тем более в SW 2010-м СП можно вставлять не только в чертеж, но и в сборку. И из этой СП можно и просматривать и открывать детали...
Мысль такая давно крутится: эту встроенную СП использовать как вспомогательную вещь для своей СП...
Спросите у Леона - ведь в его Макросе всё сортируется и расставляется....
Это мысль...
Кстати, где найти ссылку на его макросы последней версии? Что-то я потерялся...
Пардон-с - в евоной же <noindex>теме</noindex>...
А про последние изменения в конце темы ...
И вообще, он говорит, что пока что занят на работе и ему не до Макросов - новскорости грозится всё представить...
Так что все "на мазях" и "ждём-с - до первой звезды никак"....
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
