Соответствие названия конечных элементов
Доброго времени суток.
Нету ли у кого таблички соответствия названий конечных элементов классического ансиса и WB?
Нужно для определения характеристик КЭ. В хелпе есть только характеристики КЭ с названиями для классического ансиса.
Что-то на подобии такого:
Ansys classic | Ansys WB
Solid95 | Hex20
Solid92 | Tet10
Solid?? | Wed15
Solid?? | Pyr13
Изменено пользователем MadFist
кажется в хелп есть соответствующая таблица. поиск примени...
вообще-то основными и более мощными-современными сейчас являются 186 и 187. а не 95 и 92
в них дополненные функции формы и есть опции, переключающие на гибридные формулировки.
улучшен контроль локинга и хорглассинга (если тебе это интересно...)
(просьба умникам к терминам не придираться, кто понял-тот понял)
PYRa13 и wed15 - просто вырожденные варианты 186.
советую почитать хелп к обычному ансис.
Искал я в хелпе в WB. И нашел там просто таблицу с Solid элементами. А вот новых не нашел. Может просто поиск по хелпу их не находит, попробую вручную раз Вы говорите что там это должно быть.
Спасибо за ответ.
уточню- Pyra13 и тп это не типы элементов, а условные обозначения.
и кроме WB нигде их не найдешь.
Пользуйся той информацией, что я уже дал. она проверенная.
хелп к WB лишь ДОПОЛНЯЕТ хелп к обычному ансис.
пользуясь только первым, ничему не научишься.
Кстати, набираем новую группу для обучения ансис в МГСУ. Если интересно, пиши в личку.
НО WB не учу принципиально...
1) хелп к WB лишь ДОПОЛНЯЕТ хелп к обычному ансис.
2) Кстати, набираем новую группу для обучения ансис в МГСУ. Если интересно, пиши в личку.
1) Проверил - хелп в классик и WB один и тот же:). Но это не суть.
Перегнал все в Mechanical APDL, чтобы посмотреть из чего же все таки состоит сетка:)
Сетка создается из элементов MESH200. В опциях к ней выбрано Brick 20-node и Tetra 10-node.
Ошибок сетки нет, даже предупреждений.
Как же посмотреть в классик какие КЭ создаются? (посмотрел в List-Properties-Element Types. Присутствуют КЭ Brick 20-node и Tetra 10-node).
2) С удовольствием бы посетил курсы обучения классическому ансису. Но я в Петербурге:)
И небольшой вопросец в догонку. Что значит вырожденные элементы? Много раз про них слышал, но так и не понял до конца что это значит.
хелп у них разный. мне-то не говори...
вырожденные элементы= совсем по простому= у которых объединены узлы
скажем, треугольник можно считать вырожденным четырехугольником.
а пирамида- когда у гексаээдра объединено несколько узлов.
при этом функции формы применяются те же.
как вариант существуют элементы, у которых специально разработаны функции формы
скажем тип 285 (в 12 версии) это невырожденный тетраэдр 4-узловой,
и работает надежнее (должен, по крайней мере), чем аналогичный вырожденный 45
(полученный из 8-узлового гексаэдра)
советую почитать Зенкевича. только не спрашивай, КТО ЭТО...
      Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно. Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
