ОБНОВИЛ файл - теперь аннотированные размеры должны отображаться с несимметричными допусками. Во всяком случае, у меня так.
У меня ПРИ ИМПОРТЕ
В Крео вместо исходных трёх аннотаций импортируются только две почему-то и с симметричными допусками. Т.е. значения допусков не передаются.
SW открыть не смог -ругается на какую-то ошибку.
SE модель открыл, аннотаций не наблюдаю.
Rhino модель открыл, аннотаций не наблюдаю.
У меня в IDA Step Viewere прочитались 3 размера без допусков :g:
Хотя при парсинге в STEPе встречаются все 3 TOLERANCE_VALUE с назначенными допусками.
Ух ты! Какая тема интересная. Тоже в данный момент интересует отображение PMI и GD&T в 3D модели.
Поделюсь своими наблюдениями. При таких настройках Creo Parametric v1 экспортирует и импортирует STEP с размерами и допусками.
Если в выбрать Аннотации - Семантические, то допуски теряются при импорте в Creo.
prt0001.zip
Кроме IDA Step Viewere есть еще вьюверы для просмотра STEP с размерами?
Я как раз экспортировал с Семантическими аннотациями.
ОДНАКО.
Когда-то давно я сравнивал разные типы STEP и пришёл к выводу, что наиболее читабельным для других программ (в частности для Солида) является экспорт в ap203_is_ext. При этом, кроме прочего, предаются исходные цвета модели. Там нет этой опции.
Платных куча.
При сохранении PMI в векторном виде они и читаются как геометрические объекты.
...Если в выбрать Аннотации - Семантические, то допуски теряются при импорте в Creo.
Спасибо, как я понял, если выбрать Графические аннотации, то размеры и текст в них с допусками записывается просто кучей отрезков.
А вот если выбрать Семантические, то там присутствует текст. Жаль, что Creo не читает размеры с допусками...
А не могли бы Вы прислать STEP из модели с диаметральным и угловым размерами, записанными с опцией Семантические?
И показать как они прочитались самим Creo. Заранее спасибо.
Графические аннотации импортируются обратно в Creo как не редактируемая аннотация. Семантические - при импорте обратно теряются некоторые размеры. Возможно это как-то решается и настраивается.
Оригинал в Creo
Экспорт в STEP с Семантическими
555_1.zip
Графические аннотации импортируются в обратно в Creo как не редактируемая аннотация. Семантические - при импорте обратно теряются некоторые размеры. Возможно это как-то решается и настраивается.
Угловой размер у меня пропал, два линейных прочитались как семантические с допусками, а диаметр оказался векторным.
А если не трудно, можно и оригинал Проешный выложить?
Не трудно.
555.prt.2.zip
Не трудно.
555.prt.2.zip
Спасибо.
Хммм, теперь все атрибуты вижу, а размеры нет. Размеры в виде аннотаций присутствуют или это нужно в Прошке отдельно шаманить?
Спасибо.
Открываете в Creo/Pro-e? В нем надо включать показ аннотаций, чтобы размеры отобразились.
Открываю в своей тулзе (3DTransVidia и ViewerVidia), которая использует родные библиотеки Прошки.
Просто в родной модели размеры как размеры идут и в сторонних приложениях их обычно не читают, за ненадобностью.
Другое дело, если их поставить как аннотационные объекты в 3Д контексте модели, которые и будут считаться PMI объектами.
Угловой на самом деле не пропал, просто масштаб текста оказался микроскопическим, как и у двух линейных. :thumbdown:
Диаметр и в самом деле оказался векторным :blink:
Мы уже разобрались и включили соответствующие корректировки в код программы.
Спасибо!
  • 6 лет спустя...
Может кто пояснить, чем же все же отличаются форматы STEP:
AP203
AP214
AP242
Я так понимаю Solidworks не способен открыть AP242, только AP203 или AP214.
Siemens NX работает со всеми 3-мя стандартами.
Причем Siemens NX может передавать цвета в AP203, при выборе этого стандарта появлятся чек-бокс "Color and Layers"
Изменено пользователем ShifuCheng
