Здравствуйте! Необходимо вручную составлять файлы формата step ap214
C чего начать? Изучаю ГОСТ Р ИСО 10303-21, результатов пока нет. Не понятно ничего
GOLF_stream
закат солнца вручную :) Это для каких же таких изощрённых задач нужно такое?
Возьмите любой доступный 3D CAD, сделайте там 3D-модель, хотя-бы кубика и "сохраните КАК" в формате STEP.
Увидите примерно его формат.
Но как это делать вручную - не представляю. Думаю, это вообще невозможно.
PS. а что это за ГОСТ Р ИСО 10303-21 такой? - не вспомню сейчас, а искать - времени нет...
PPS. Да уж точно "закат солнца вручную"...
ГОСТ Р ИСО 10303-21-2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена
Вот не поверите - так и сделала! Создала в SW детальку кубик и сижу изучаю формат файла. Безуспешно. Хочется создать файл сборки, содержащий в себе, например, две детальки как-либо соприкасающиеся друг с другом. Пока не понимаю как сделать это вручную!
Здесь неоднократно обсуждали step, но не написано с чего начать его изучение
И что там написано, в этой "Части 21-й" ? Там написано, что это "Представление данных" обязательно кодировать вручную? Там есть вообще понятие : "Представление данных об изделии" ? Что означает термин "Кодирование" ?
Потом, наверное надо различать: "Данные об изделии" и "описание данных в смысле описания геометрии в формате САПР" или в каком-то формате обмена.
Данные об изделии ИМХО, это сООвсем не то, что описание этого изделия в формате `step` например!
Да никак Вы этого не сделаете! А если сделаете, то Вам, как минимум, Нобелеевская светит :-)
Может слово "вручную" тут означает то, что Вы и сделали: создали деталь в SW и сохранили ее в формате `step`?
Сделайте поиск в Инете по ключевым словам: "фоматы обмена данных САПР (или CAD)", "формат STEP или STP", что-то типа этого.
Кстати, ведь сущесвует еще с десяток открытых(в текстовом виде) форматов обмена. И что, Вы будете все их изучать?
Все это мне напоминает пробивание дырочек на префокарте, глядя на модель на экране монитора... :-)
PS. перечитайте это ГОСТ еще раз 5, потом раза 3 справа-налево, раза 3 от конца до начала... :-)
Anka, по всему чувствуется, что у вас какой-то невменяемый начальник, дающий такие задания. Ваш Василь Иваныч хочет командовать всеми войсками в мировом масштабе? :doh: Найдите Петьку и он вам просто объяснит: как устроен пулемет, где у него приклад, где "щечки" и т.д........ :wink:
Ваши потуги напоминают программирование на Ассемблере.....
Петька может и объяснит, но надо же порох приготовить. Вручную :-)
PS вот напали на автора, а кто видел этот ГОСТ ? Читал? (вручную)
a_schelyaev
Ну лично вот наши орлы пользуются документацие SPATIAL по вопросам устройства STEP.
ГОСТовские потуги на эту тему обычно простой перевод на русский язык буржуйских стандартов.
Если человек хочет заниматься прикладной вещью в плане сохранения геометрии, то тогда лучше работать с оригиналами из ISO.
А если тут какой-то гормональный всплеск у начальства, который хочет понять роль ФАПСИ в устройстве мира и формата СТЕП, в частности, то это на 90% к паталогоанатому.
Поэтому, интересно в принципе, что человек за задачу решает - для чего.
Простите, если ввела в заблуждение! Модельки деталек я создаю в SW, затем сохраняю их в формате *.step и далее, выдирая из этого файла информацию о геометрии тела, леплю сборку. Вот как-то так..
Ну а подкалывания по поводу Петьки и компании думаю тут неуместны!
А зачем сохранять детали в STEP и выдирать от туда информацию? Не ужели нельзя просто собрать сборку прямо в SW, а потом при желании сохранить ее в STEP?
по идее необходимо создать БД, в которой будут храниться 3д модели, а потом многократно их использовать, создавая различные сборки
Примеры таких БД это "ToolBox" и "Библиотека проектирования"...
Поясните, пожалуйста, что Вы под этим подразумеваете?
Их и так можно многократно использовать, ни чего не выдумывая.
Библиотека проектирования, служит для более быстрого поиска типовых и стандартных элементов.
мне необходимо использовать и разработать специфичные 3д модели.
Делаете какие угодно специфичные 3д модели, добавляете их в "Библиотеку проектирования" и потом используете там где нужно(в других сборках).
Осмелюсь посоветовать почитать справку SW по работе с "Библиотекой проектирования" и "ToolBox"...
"Вкладка Библиотека проектирования на Панели задач является центральным месторасположением для таких многократно используемых элементов, как детали, сборки и эскизы."
GOLF_stream
практически все разрабатываемые модели - специфические. Иначе зачем их разрабатывать - пошёл в магазин и купил.
Складывается впечатление, что Вы как-то превратно представляете себе принципы работы в Солиде.
  • 3 months later...
PeterShilnikov
Анка, если Вы желаете начать изучение ISO 10303 STEP, начните с моих работ. Недавно, в мае 2010, на сайте "Лоции" (PLM консалтинг) разместили мой материал, где больше половины - про STEP. Мне кажется, что из того, что написано про STEP по-английскому-то такого материала мало, а уж по русскому-то я не встречал.
Или актуальность вопроса уже пропала?
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
      PLANE RESET CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X0 CYCL DEF 7.2 Y0 CYCL DEF 7.3 Z0   Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
