step_export_format ap214_is. Кроме того, надо иметь в модели аннотационный управляющий размер (желательно с допуском) и выбрать в диалоге экспорта учет негеометрических объектов. На данный момент у меня нет возможности это проверить. Попробуйте, если у Вас есть такая возможность.
Странно, не могу сделать аннотацию с управляющим размером. Попробую разобраться.
1-2-3.rar
И где эти размеры в импортированной модели?
Прекрасный вопрос! А дальше вы идете и потрошите разработчиков CAD-системы на предмет того реализовали ли они поддержку PMI при импорте STEP формата.
Ибо тех же Дассо и Сименс в свое время Боинг с EADS долго канифолил по этому вопросу, чтобы они реализовали поддержку.
Прекрасный вопрос!
Так что толку передавать какую-либо информацию, если её невозможно получить?
Толк простой - есть инструменты сторонних производителей, которые умеют эти вещи читать.
К тому же отдельные CAD игроки уже реализовали поддержку.
Ибо тех же Дассо
Нифига у них не реализовано. Классно было бы. А так, можно обойтись 2000 ойро <noindex>http://www.datakit.com/cad-convertors/proe...solidworks.html</noindex>
:wallbash::thumbdown:
Удалось сделать с аннотированными размерами.
Постпроцессор солида такое даже прочитать не смог.
Чего не смог? Параллелепипед не смог? Бедный Солид...
Аннотацию он - понятное дело - не прочитает. Для этого нужен "инструмент стороннего производителя". Только не понятно какой инструмент, какого производителя, и как его применять к своему софту...
Спасибо прочитал IDA STEP Viewer-ом :)
Прошу Вас сделать небольшое усложнение - чтобы на размере был допуск (верхнее и нижнее отклонения)? и тоже в STEP.
Сохранение PMI в STEP в Катьке они делали.
Сименс в JT сохраняет PMI.
На всех трёх размерах назначены несимметричные допуска. Почему их нет в заметке - не могу понять. Они также не отображаются на дисплее. Возможно, это очередной косяк Крео. Раньше всё отображалось когда надо.
Аннотационные объекты прочитал в <noindex>3DTransVidia</noindex> запросто (100 и 300).
Завтра поставлю свежую версию <noindex>FormatWorks</noindex> под SolidWorks и планирую все PMI объекты зачитать в SW.
И да, кстати, забыл сказать, что размеры передавать вместе с CAD моделью, в принципе, нужды нет никакой. Ваша геометрия содержит уже в себе все необходимые размеры.
Через PMI передают только технические требования, да всяко разную справочную информацию.
P.S. Интересно, а что товарищ выше имел в виду под "постпроцессором Солида"?
a_schelyaev
нууу...обозвал так транслятор чтения файла STEP в файл геометрии SW :rolleyes:
Прощаю.
:smile:
Попробовал открыть через FormatWorks в SW 2012 - кубик, два размера и какие-то эскизы в виде прямоугольников.
Предельные отклонения этих размеров прочитались?
1. Допуска в размере? Нет. В дереве правда присутствуют дополнительные элементы. А были?
2. А кстати, интересно, ваша CAD система при чтении этого же STEP файла сама выводит то, что она туда записала?
3. Рисунок бы выложили, если не трудно - разработчиков при случае носом ткнуть.
ДА!
ДА, В РАЗМЕРЕ!
Я уже три раза писал.
"моя КАД-система" не умеет читать ничего, кроме геометрии.
Это реально, или пошутили?
Чего шутить? НИКОГДА STEP не передавал никаких размеров.
В данном файле прочитались две аннотации. Раньше никогда с аннотациями не передавал.
ОБНОВИЛ файл - теперь аннотированные размеры должны отображаться с несимметричными допусками. Во всяком случае, у меня так.
У меня ПРИ ИМПОРТЕ
В Крео вместо исходных трёх аннотаций импортируются только две почему-то и с симметричными допусками. Т.е. значения допусков не передаются.
SW открыть не смог -ругается на какую-то ошибку.
SE модель открыл, аннотаций не наблюдаю.
Rhino модель открыл, аннотаций не наблюдаю.
Картинку бы показали.
Вот картинка. Что в ней такого, что было не понятно из описания?
1-2-3.rar
Буагага.
Для 300 размера допуска прочитались.
Два других нет. Отправляю разработчикам - пусть допиливают.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
