Solidworks 2009 - Вставка рисунка.
Principal_AG
Доброго в.с.
Поставил SW2009rus и сразу столкнулся с неприятностью. Команда Вставка->Рисунок абсолютно отказывается работать, причём независимо от того - открыт эскиз, деталь или сборка. Выполняю данную команду, выбираю нужный *.tif файл и ничего. На секунду программа задумывается, но рисунка после этого не появляется, а выполнить эту команду вторично уже невозможно т.к. "Рисунок" в меню "Вставка" становятся недоступным (серым).
В 2007-ом всё это работало прекрасно и более того, файлы созданные в 2007-ом с фоновыми рисунками в 2009-ом прекрасно открываются и рисунки видны, но вот выполнить Вид->Изменить->Рисунок так же невозможно (подменю "Изменить, Удалить" серое).
Что я делаю не так, или какие настройки может быть стоило бы изменить?
Рисунки вставляются с целью последующей контурной обводки отсканированных плоских деталей. Может быть есть какие-то более правильные методы решения этой задачи.
Заранее спасибо.
Доброго в.с.
Это так вставляется "фоновое изображение", а Вам видимо нужно вставить рис. в эскиз.
Это: начать/открыть эскиз, "Инструменты/Инструменты эскиза/Картинка эскиза"
Более гибкая операция и форматов рис. больше берет...
для сообщений типа новичок есть отдельная тема, не засоряйте форум пожалуйста. smile.gif
"Для сообщений типа новичок" служит ВЕСЬ форум и "новичок" просит Вашей помощи....
Тем более, что человек пока ещё не освоился на этом форуме - а Вы уж так посылаете его подальше (что бы не засорял внешний вид)....
По рисунку - счас посмотрел, так у меня вообще tif формата рисунков нет и я этой веткой никогда и не пользовался - только через Инструменты эскиза и вставлял рисунки jpg...
Да, действительно вариант достаточно удобный и все текущие проблемы решились.
Спасибо всем, оказавшим конструктивную помощь.
Вот если бы ещё заставить SW эти рисунки масштабировать, а не только по формуле "1 пиксель = 1 мм", но это уже наверное фантастика.
Изменено пользователем Principal_AG
Ха! Так там же размеры и др. св-ва рисунка в PM есть : какие надо, такие можно и выставлять!
Только вот сейчас посмотрел: прозрачность у меня не изменияется в SW 2010-м ?!
В SW2007-м менялась. Надо справку почитать, может ЧБ рис. надо вставлять...забыл уже.
PS. а , нет, пардон и прозрачность можно менять... ошибся...
Какая еще фантастика? Солид сразу спрашивает установку нужных размеров по 2 координатам. Я рисунок в Мелкосовт Пиктуре Манагер обрезаю предварительно по одной из осей и потом вставляя в Солид задаю нужный размер - и все становится 1:1 - идеально!!!
Вот, например, яхта длиной 5,5 метра - я ее по длине обрезал и вставил в эскиз - дальше дело техники...
И вот уже корпус яхты в Солиде...
  • 13 лет спустя...
11 часов назад, nik_pain сказал:
А как вставить картинку в блок?
Скорее всего никак.
Цитата из справки: - "Блоки могут содержать следующие элементы:
  • Текст (Заметки)
  • Размеры
  • Объекты эскиза
  • Позиции
  • Импортированные объекты и текст
  • Штриховка"
21.03.2010 в 20:02, VOleg сказал:
Построили поудину?)
05.01.2024 в 02:29, lowboard сказал:
Построили поудину?)
за 10 лет можно было из кедра срубить 1:1 и по земле на конях оттащить к морю :smile:
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Робинзон Крузо именно на это погорел со своим корытом))
17.01.2024 в 21:53, lowboard сказал:
Она на фотке?
На фото моя первая яхта "Забава".
4 часа назад, VOleg сказал:
Или так: на фото моя первая забава - яхта :) Хотя, вероятно, забава далеко не первая... :)
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
