Solidworks 2009 - Вставка рисунка.
Principal_AG
Доброго в.с.
Поставил SW2009rus и сразу столкнулся с неприятностью. Команда Вставка->Рисунок абсолютно отказывается работать, причём независимо от того - открыт эскиз, деталь или сборка. Выполняю данную команду, выбираю нужный *.tif файл и ничего. На секунду программа задумывается, но рисунка после этого не появляется, а выполнить эту команду вторично уже невозможно т.к. "Рисунок" в меню "Вставка" становятся недоступным (серым).
В 2007-ом всё это работало прекрасно и более того, файлы созданные в 2007-ом с фоновыми рисунками в 2009-ом прекрасно открываются и рисунки видны, но вот выполнить Вид->Изменить->Рисунок так же невозможно (подменю "Изменить, Удалить" серое).
Что я делаю не так, или какие настройки может быть стоило бы изменить?
Рисунки вставляются с целью последующей контурной обводки отсканированных плоских деталей. Может быть есть какие-то более правильные методы решения этой задачи.
Заранее спасибо.
Доброго в.с.
Это так вставляется "фоновое изображение", а Вам видимо нужно вставить рис. в эскиз.
Это: начать/открыть эскиз, "Инструменты/Инструменты эскиза/Картинка эскиза"
Более гибкая операция и форматов рис. больше берет...
для сообщений типа новичок есть отдельная тема, не засоряйте форум пожалуйста. smile.gif
"Для сообщений типа новичок" служит ВЕСЬ форум и "новичок" просит Вашей помощи....
Тем более, что человек пока ещё не освоился на этом форуме - а Вы уж так посылаете его подальше (что бы не засорял внешний вид)....
По рисунку - счас посмотрел, так у меня вообще tif формата рисунков нет и я этой веткой никогда и не пользовался - только через Инструменты эскиза и вставлял рисунки jpg...
Да, действительно вариант достаточно удобный и все текущие проблемы решились.
Спасибо всем, оказавшим конструктивную помощь.
Вот если бы ещё заставить SW эти рисунки масштабировать, а не только по формуле "1 пиксель = 1 мм", но это уже наверное фантастика.
Изменено пользователем Principal_AG
Ха! Так там же размеры и др. св-ва рисунка в PM есть : какие надо, такие можно и выставлять!
Только вот сейчас посмотрел: прозрачность у меня не изменияется в SW 2010-м ?!
В SW2007-м менялась. Надо справку почитать, может ЧБ рис. надо вставлять...забыл уже.
PS. а , нет, пардон и прозрачность можно менять... ошибся...
Какая еще фантастика? Солид сразу спрашивает установку нужных размеров по 2 координатам. Я рисунок в Мелкосовт Пиктуре Манагер обрезаю предварительно по одной из осей и потом вставляя в Солид задаю нужный размер - и все становится 1:1 - идеально!!!
Вот, например, яхта длиной 5,5 метра - я ее по длине обрезал и вставил в эскиз - дальше дело техники...
И вот уже корпус яхты в Солиде...
  • 13 лет спустя...
11 часов назад, nik_pain сказал:
А как вставить картинку в блок?
Скорее всего никак.
Цитата из справки: - "Блоки могут содержать следующие элементы:
  • Текст (Заметки)
  • Размеры
  • Объекты эскиза
  • Позиции
  • Импортированные объекты и текст
  • Штриховка"
21.03.2010 в 20:02, VOleg сказал:
Построили поудину?)
05.01.2024 в 02:29, lowboard сказал:
Построили поудину?)
за 10 лет можно было из кедра срубить 1:1 и по земле на конях оттащить к морю :smile:
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Робинзон Крузо именно на это погорел со своим корытом))
17.01.2024 в 21:53, lowboard сказал:
Она на фотке?
На фото моя первая яхта "Забава".
4 часа назад, VOleg сказал:
Или так: на фото моя первая забава - яхта :) Хотя, вероятно, забава далеко не первая... :)
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
    • RokiSIA
      Провода на приводах)) X стал Y и наоборот
      2084 2085 Если конечно дискретностью вы назвали коэффициент передачи
