у кого есть автокад механикл?
помогите пож-та! сохраните в автокад механикл чертеж в формате iges. кто может помочь, оставьте свой mail, я почтой перешлю
если это плоский чертёж, тогда можно сохранить в dwg, не имея никакого меканила. Пиши мне через личку - сделаю. но не гарантирую соответствие русского текста, если он там есть.
вот ведь какие есть люди.
Получил от него письмо - ни единого слова, ни "Здрасте", ни "Пожалуйста" - только приложенный файлик. Ладно, перегнал из его DWG в IGES, отправил. Ни ответного "Спасибо", ничего.
Я считаю подобное поведение НЕ нормальным. Я же не прошу денег, но должна же быть элементарная культура общения.
извините конечно, спасибо вам за помощь!!но мне ничего не приходило больше!! может вы обратно не на тот адрес отправили?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
