Загрузка своей библиотеки (dll или lib) в NX5
i.m.p
Есть ли возможность загружать и выполнять библиотеки (dll или lib) сторонних разработчиков (в том числе своих) в NX5.
Если Да то КАК?????
Если Да то КАК?????
Да такая возможность есть для dll Если она специальным образом написана
Следует читать в документации о User Function
Lib Вы выполнять не сможете при всем желании так как исполняемого кода эти файлы не содержат
Там только декларации функций и их параметров для компилятора для вызова внешних библиотек
Если Да то КАК?????
Тема открыта, пишем кто знает как это делать.
PS. В 18 версии эта команда в меню "Файл"
Там же и в версиях начиная с NX5
Правильно выберете роль
А скажите ... ежели я открываю DLL-КУ должна ли появится где то кнопка чтоб её запустить или же она открывается и запускается автоматически .... ??? если кнопка есть то где???
Данный вариант.
"Где у него кнопка, Урри?!" :D
Данный вариант.
:)))) .... .... че то тогда у меня никаких действий моя ДДЛка не выполняет .... мжете скинуть самый простой пример для наглядности работы дллки ??? ... ну например чтоб линия нарисовалась или коробочка :velho:
Она сразу начинает выполняться (ufusr - точка входа)
Что при этом появится или произойдет целиком зависит от dll
Dll помещенные в каталог startup (см custom_dirs.dat)
Будут запущены автоматически при старте ug
соответственно точки входа там другие (ufsta ...)
Также имеет смысл помнить что начиная с NX5
dll могут быть подписаны с помощью утилиты nxsign.exe
Я бы сказал - должны быть подписаны... Иначе при отсутствии соответствующих лицензий не запустятся.
  • 2 года спустя...
Также столкнулся с вопросом подписания DLL собственного издания.
Как у человека не имеющего опыта использования языка С возник вопрос по методике подписания.
В документации имеется пояснение: "Include the NX signing source file as one of the application source files." правильно ли я понял что нужно взять NXSigningResource.cpp файл сменить ему расширение на .h и включить его также как и все остальные заголовочные файлы к себе в проект?
Поделитесь опытом плс.
Не надо менять расширение.
Делаешь, как написано:
Source files->Add->Existing Item->выбираешь NXSigningResource.cpp
и собираешь проект.
А после уже подписываешь утилитой nxsign.exe.
А расширение то зачем менять
пишешь с этим
#include <NXSigningResource.cpp>
Крошечное замечание - для подписи должна быть соответствующая лицензия cpp_author. Конечно, можно подписаться и пиратской лицензией, но это все равно, что вытатуировать себе на лбу "Я работаю в пиратском NX", информацию о подписи можно посмотреть...
Там же, в документации, имеется примечание:
Note:
NXSigningResource.cpp does not require a C++ compiler. You may need to change the file extension to match the requirements of your compiler.
То есть если у вас чисто C'шный компилятор или какой-нибудь экзотический, то, возможно, смена расширения потребуется.
А если Visual Studio, то 99.99%, что нет.
Спасибо за помощь.
Но чегото не выходит подписать...
Подписываю на лицензионном NX ругается на лицензию (NX License error: ... [-18]), подписываю на пиратке процесс зависает и опять таки ни какого результата.
А имя лицензии cpp_author прямо так и должно отображаться в License Options?
А может и скомпилировал всетаки не правильно.
Спасибо за помощь.
Если у Тебя нет лицензии cpp_author тот неподписанную dll Ты не запустить в NX
Простите, но еще раз, для ПОДПИСАНИЯ dll нужна лицензия cpp_author? Или эта лицензия нужна только для запуска не подписанных dll. :mellow:
Для подписания нужна лицензия cpp_author. Подписанную библиотеку может запустить кто угодно. Неподписанную - только тот, у кого есть лицензия cpp_author.
Посмотри свой лог-файл, в конце концов.
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
