Проблема при сопряжении .SW2009
Роман Грозный
- такого, чтобы нельзя было что-то сопрячь не было.
- такого, чтобы нельзя было что-то сопрячь быстро (1,5 ... 3,0сек) с опытом тоже не бывает.
попробуйте сопрячь тор и конус - неприятно удивитесь
Вообще идеология привязок в Солиде весьма оригинальная. Лично мне не нравится (по сравнению с ПроЕ).
Цель поделиться мыслями о затратах труда и получить советы от коллег.
Уменьшение затрат на редактирование сопряжение в большой сборке (например сборке изделия) можно достичь изменнив членение изделия. Предположим членение в чертеже совпадает с членением в модели. Додумался сам, и зря - до этого додумались очень давно.
К примеру в сборке 50тонн в спецификации присутствует винт М5 (с шайбами разумеется, причем винтов 4, а шайб 6) и еще 115 поз. Такай чертеж труден для: сборщика, понимания принципа изделия, снабженца, ... .
Как поступают другие, покровительствуемые Аполлоном.
Медики рисуют системмы: кровеносную, нервную, опорно-двигательную. Если на общей сборке кроме этих систем будет указанно еще 287 соединительных элементов, то никто доброго слова не скажет.
Программисты собирают программы из модулей, а разъемы (и папа и мама) входят в модули. Если в главную программу и входят разъемы, то по одному на модуль (но не по 32 разных позиций).
Автомобилисты тоже изделие членят изделие на функциональные единицы (и их не по 50поз.) .
В такой идеологии в чертежах сборочных единиц надо указывать окружение.
Очень удивился увидев КД подъемно-транспортного оборудования. В сборочную единицу включают крепеж, которым она крепится, указывают на чертеже монтажную сварку и установочные размеры. И обзывают это "Установка привода", "Установка something". Указание на общей сборке установочных размеров позиций иногда затруднительно + сборщик берет чертеж позиции и видит только то, что нужно, а не рыщет по главной сборке выбирая данные относящиеся к нужной позиции.
При такой работе в сборке не более 10поз. И их, если 'посыпались сопряжения', можно быстро все удалить и собрать заново.
Это один из способов уменшить трудоемкость работы с сопряжениями. По другим способам с удовольствием проконсультировался бы с коллегами - не все мне понятно.
Думаю, 'GOLF_stream', у вас нет таких проблем, но есть, наверное, другие: стыковка с художником-дизайнером и пр. ...
Предполагаю вопросов не возникнет. Сначала совместить оси, потом добавить касательность. Приду из цеха сделаю и отправлю пример. Претензии к тому, что работает только в определенной последовательности не принимаются: -для забивания гвоздей и закручивания болтов тоже требуется разный инструмент, - и в туалете сначала расстегиваются пуговицы, а потом все остальное, обратный порядок неприемлем.
Действительно брак разработчиков (SW2008 SP0.0) . Пример прикреплен.
- Недостатки такого решения очевидны (перечислять не буду).
- О достоинствах: решение параметрично и несколько устойчиво; можно сделать быстро.
- Наверное, возможны другие решения. Данное сопряжение попадается не часто, но другие решения были бы интересны.
Все погашено, сеть сбоит.
вопросов возникнет)
вопросов возникло). И т.ч. три таких: как это повлияет на работу? можно ли найти мат алгоритм решения? можно ли поличить бабло с SW corp. за алгоритм? Последние два интересны профессиональным матеметикам.
Sample.rar
Роман Грозный
вопросов возникнет) не поймёт солид касательность тора и конуса. тот же прое и инвентор - понимают. опять через дополнительные плоскости и оси
Ну уж прямо сразу так и брак разработчиков SW?
Эх, до чего мы любим критиковать...
А в каком CAD`e это возможно?
ИМХО тут скорее дело не в CAD-системе, а в геометрии/ топологии сопрягаемых тел... т.е. чистая математика...
Вот другое решение:
Сопряж_Тор_Конус.zip
PS. забыл добавить: SW 2010-й !
Эх, до чего мы любим критиковать... А в каком CAD`e это возможно?
По поводу ссылок на аналоги. После мордобоя в законодательном органе, товарищ высказался: "А вот в Японии, там вообще..." Зачем ссылаться на аналоги если там также плохо?
Тут скорее дело не в CAD-системе, а в геометрии/ топологии сопрягаемых тел... т.е. чистая математика...
Не совсем понял: точенные тор и конус сопрячь на разметочной плите можно, а в SW это невозможно?
Не обидется на меня Шариков за плагиат? "Вы мне слов не говорите."
Вот другое решение. PS. забыл добавить: SW 2010-й !
Не в курсе, подскажите пожалиста, в SW2010 инструмент "проверка интерференции" есть? А то не хочется переходить на недоделанную вещь.
Устойчиво ли сопряжение к изменению геометрии? (посмотрел уже - реагирует).
Спасибо.
Это о чем? Какие ссылки? Я вроде ни на что не ссылался...
На разметочной плите Вы сопрягаете не тор и конус, как геометрические фигуры, а грязь на их поверхностях.
Даже если предположить. что вся грязь удалена(что весьма сомнительно), Вы будете сопрягать не поверхности, а гребешки микронеровностей. А с учетом отклонений формы поверхностей, то говорить о сопряжении в данном случае вообще нет смысла - есть просто контакт двух реальных физических тел.
Надеюсь не надо объяснять в чем отличие реальных физических тел от 3D-моделей в CAD`e ?
Это к чему относится?
Спасибо.
Что значит "переходить на недоделанную вещь"? Это SW 2010-й - недоделанный? А что, SW2009-й - доделанный?
Они вообще-то существуют - "доделанные" программы?
"проверка интерференции" есть и в SW 2010-м. Ну а как же...
