Проблема при сопряжении .SW2009
Нужно сделать решетку как на рисунке. Не могу сделать касание для верхних направляющих и нижних поперечин, при попытке сопрячь при помощи “ касательность ” происходит слияние деталей ( на рисунке видно) . Как быть? SW2009
Для сопряжения надо указывать только грани (а не всё тело), на панельке есть пару кнопок для переноса стороны касания - скорее всего дело в них...
Если не получается, можно сделать мааленькие плоские вырезы (достаточно - 0,01мм) и сопрягать уже по ним....
Зачем вырезы, создать в разных деталях вспомогательные плоскости или эскизы и сопрягать по ним.
вспомогательные оси автоматом присутствуют у тел вращения... привязка: базовая плоскость стержня - вспомогательная ось другого
можно даже привязать оси стержней к одной плоскости через Мульти привязку включив опцию Одинакового размера (создаётся параметр в таблице уравнений)
SERoz прав, вам нужно нажать кнопочку на панели сопряжений "переставить сторону" и все получится.
Так будет очень часто (может всегда). Порядок добавления сопряжений не безразличен. Сопряжение касательности надо добавлять в последнюю очередь.
Вряд-ли, 'Zemlyanov', интересно теоретическое объяснение этого. Вкратце: сопряжения лучше добавлять таким образом, чтобы было единственое решение по перемещению детали (или, чтобы мощность множества решений была минимальна). Т.е. 'tangent' добавлять последним.
Пример чуть позже, упала скорость соединения.
Нужно делать вспомогательную геометрию в деталях и сопрягать по ней - в данном случае кнопка "Переставить сторону" не поможет, так как есть четыре (а не два) варианта касательности для двух цилиндрических поверхностей.
Я так всегда и делал, направляющие сопряжены при помощи вырезов, но подумал что это извращение и решил поперечины сопрягать без вырезов. В результате ни чего не выходит. Вспомогательные плоскости я вообще не пойму как тут применить, что относительно чего выставлять?
MyBooks2009 ваш пример у меня не открывается.
Не могу сделать касание ... Как быть? Пример не открывается.
Прикреплен W примера. В сборке надо высветить погашенные элементы.
Вопросам сопряжений неоправданно мало уделялось сообщений. Почему неоправданно?
- такого, чтобы нельзя было что-то сопрячь не было.
- такого, чтобы нельзя было что-то сопрячь быстро (1,5 ... 3,0сек) с опытом тоже не бывает.
- неоправданно много времени и сил тратится на редактирование сопряжений сборки после изменениях деталей. А этого вообще не должно быть.
- не могу зрительно удобно организовать сопряжения.
- мало кто пользуется вставкой "ссылки на сопряжения" и никто же не именованными элементами геометрии.
вообще тема интересная.
Описанные приемы технологии (cook-book) в книгах есть, но мало, да и по-разному советуют. И некоторые советы очень сомнительны.
Sample.rar
Кольцо резиновое в виде тора, идущего в тулбоксе, тоже не сопрячь без плоскостей, а это уже получается редактирование тулбокса - что теряет его смысл.
для сопряженя тора с канавкой:
a- совместить оси
b- выравнять плоскость проходящую через ось тора с чем-то сопряжением параллельность. (если не ставится задача полностью опроеделить расположение тора, то этого можно не делать, но тгда тор сможет вращаться)
c- добавить сопряжения касательность
Редактирование тора не требуется.
А есть способ мгновенной вставки тора, но надо редатировать деталь тор.
А почему просто не сделать сопряжение по плоскостям?
1. Выделяете плоскость Тор в детали один и детали два.
2. Нажимаете кнопку условия сопряжения.
3. Затем нажимаете расстояние и вводите значение 3.25 (сумма радиусов)
И не нужно извращаться с вырезами и так далее.
Ну а потом делаете линейные массивы.
Если надо могу в картинках
Изменено пользователем barxus
В подобных случаях делаю именно так, как описал barxus, ибо самый простой и надежный, ИМХО, способ привязки - привязка по справочной геометрии.
Самый надежный способ привязки - привязка по справочной геометрии.
Но теряется параметричность по значениям радиусов. Привязка к справочной геометрии способ не рекомендуемый учебниками SW, но такая привязка устойчива. Надо не забывать редактировать значение 'distance' при редактировании деталей. При внимательности такой способ быстрее и меньше трепает нервы. Такой способ привязки рекомендуют учебники по 'Pro Engineer'.
А почему справочную геометрию надо создавать именно через 'distance'??? Примитивизм какой-то.
Можно создать , допустии плоскость, касательную к поверхности (в данном случае - касательную к поверхности цилиндра). Сделать это на одной детали и на второй и уже по ним сопрягать "совпадением".
В этом случае можно и не вспоминать про редактирование 'distance' : при редактировании диаметра цилиндра, плоскость сместиться автоматом...
PS что это за учебники, в которых такую ерунду пишут?
а связать эти две величины уравнением - не судьба? И можно забыть обо всяком ручном редактировании.
Про вариант построения плоскости, касательной к цилиндру уже говорилось.
Вообще идеология привязок в Солиде весьма оригинальная. Лично мне не нравится (по сравнению с ПроЕ).
-а связать эти две величины уравнением - не судьба?
-Про вариант построения плоскости, касательной к цилиндру уже говорилось.
В данной сборке годится любой вариант. Предполагаю, простейший - касательность цилиндров. То, что у 'Zemlyanov' возникли в этом варианте сложности - ни о чем не говорит. Когда в сборке до 5-ти позиций, не имеет значения как они сопряжены. Безусловно лучше параметрично.
При работе с большими сборками тратится неоправданно много времени. Причина - при доработке проекта, когда сборка уже есть, в деталях изчезают одни геометрические элементы и появляются другие. В сборке сопряжения нарушаются. Идеи как с этим бороться есть. Позже сформулирую.
Думал идеологию дают учебники, программа - интерфейс? Поправте.
Вообще-то - идеология учебников, основана на идеологии самой программы (для которой они пишутся - а иначе это будет пустая идеология)...
Вообще-то - идеология учебников, основана на идеологии самой программы - а иначе это пустая идеология...
Сероз, тогда пусть идеологию всех книг определил миссионер Кирилл. А белковые формы определяются строением протона.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
