aluminum во вкладке materials
Добрый день!
Подскажите почему при создании новой задачи во Fluent во вкладке материалы уже указан тв. ф. - aluminum,
и удалить/изменить этот материал нельзя.
возможно вопрос дилетанский, но просто хотелось понять стоит на aluminum обращать внимание при создании проекта или нет.
Игорь (Москва)
Насколько я понимаю, алюминий берется потому, что он первый в списке - и ставится просто по умолчанию.
Зайдите в свойства материалов, заведите другой материал, тогда получится удалить алюминий.
С уважением,
Игорь
Если Вы считаете без твёрдого тела то, соответственно, не присваете этот материал в расчете к доменам (сетке), соответственно не надо на него обращать внимание, он нигде в дальнейшем не учитывается.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
