VBA или VBA.NET
Какой нужен бейсик и vba?
Совершенно не в курсе тенденций в плане развития VBA.
Конечно хочется чтобы знания применялись в нескольких программах.
Например возьмем эту компанию Инвентор, Автокад, Ексель.
Сейчас в ходу версии 2010.
(ну и упомянем 2011...)
Я новый новичок, но видел в статьях как абривеатуру VBA, так и VBA.NET
Дома попробовал по старой книжке запутить элементарный код из разряда "Hello World"
Первая и единственная моя строка на VB6
Form1.BackColor = vbRed (синтксис на память)
Заработала на VB6 и не запустилась на VB.NET
Вот я и думаю теперь... Что мне нужно?
  • 3 месяца спустя...
По-моему, последняя версия VB вышла в каком-то лохматом 90-м. С тех пор технологии ушли довольно далеко. Насколько я знаю VB и VBA (а это разные вещи) уже не поддерживается Microsoft. Она переключилась на VB-NET, там несколько другие направленность языка (по-мойму он стал более объекто-ориентированным), и естественно синтаксис. Можно сказать что VB-NET отличается от VB, как VB от Turbo Basic, то есть это совершенно разные языки. Это значит, что если вы запускаете прогу написанную в VB, она не прочтется в VB-Net, и наоборот.
И надо заметить, что языки VB и VBA - тоже несколько разные вещи. VBA - это язык для написания ПРИЛОЖЕНИЙ (Application) к программам. Как вы правильно указали это те же Инвентор, Ексель, Солидворкс. Среды для VBA ставяться обычно с Офисом, это языки с урезанными возможностями, т.к. для программ для которых написаны эти приложения нужны далеко не все функции всего VB. Программы написанные в VB могут не работать в среде VBA из-за того что в его итерпретаторе отсутствуют некоторые используемые функции и т.п. А наоборот вроде получается (я сам не долго пробовал программировать на этом языке). Если честно VB уже сильно устарел, но он простой.
А если вы хотите написать приложение к нескольким программам - это врядли, хотя... хз, но мне кажется это не реально, да и вообще зачем это? Лучше написать прогу на VB, что бы она чисто с виндой работала.
Изменено пользователем Hlorat
  • 4 месяца спустя...
VBA - это несколько обрезанный вариант VB6(настоящего языка), некоторые функции не поддерживаютмя и работает только в одной среде. Например в SW). Это про VBA.
VB.NET - это современная тенденция в программированиb, но легко он Вам не дастся. Его несколько можно сравнить с С# (C-Sharp).
Самый простой путь это VB6 для начала. Можно быстро получить работающее приложение.
А чтобы в С# работать или в VB.NET (или не дай бог в С++), это как минимум надо устанавлтвать VisualStidio устанавливать. А это вещь (я бы сказал) монстрообразная - Microsoft есь Microsoft - монополист...
VB6 - это довольно простой язык програмирования в плане изучения и написания программ, единственное что в нем не очень это то что на выходе получаются достаточно "медленные" программы. Но если вы пишите небольшие приложения, а я думаю что именно такие вы и будете писать, то никакой разницы вы не заметите. Еще один его плюс в том что все макросы в программах пишутся на нем.
VB.net это принципиально другой язык програмирования, так называемый объектно ориентированный, и кроме названия вы ничего общего с VB6 не найдете.
Он более функциональный, но и более сложный в изучении. Причем я бы не советовал изучать сначала VB6 для понимания азов, а потом уже переходить на VB.net т.к. логика построения программ сильно отличается.
Ну и как уже было сказанно VB.net это новый развивающийся язык, а VB6 уже не поддерживается.
Ну тут не все так страшно для начала подойдет Express выпуск, его функционала вполне хватит, весит он около 400Мб и является бесплатным, т.е. прям с сайта микрософта можно качать.
Вобщем вы сначала определите более конкретно что вы хотите делать, или какой результат вам нужен, и тогда будет значительно легче выбрать язык програмирования.
Тенденции таковы
В результате противостояния Microsoft и Sun (Java технология)
Микрософт создала свою виртуальную машину
Ну и естественно библиотеки для взаимодействия с операционкой (Net)
Был написан компилятор C# транслирующий программы в байт независимый код
Далее были реализованы еще компиляторы с других языков это VB, C++/CLI ...
сделать им это было не трудно - грамматика языка другая все остальное общее.
ИМХО "Express" выруск никуда не годится, ни за какие коврижки я бы его не взял(был у меня опыт Express+OprnGL. А проф. выпуск заработал через 3 сек).
Да VB6 не поддерживается, но это не значит, что он не работает! А так можно и ASM заняться или машинными кодами. Во там скорость будет, ого!
1-е : надо определиться со скоростью работы вашего приложения - если нужнв скорость, то VB6 тут может и не потянуть. Но дело в том, что я уже лет 20 пишу програмки к CAD-ам и только в некоторых случаях эта скорость требуется: не надо забывать, что ВСЕ CAD системы являются интерактивными, а значит, грубо говоря, скорость их работы в основном определяется реакцией человека(с какой скоростью он способен нажимать клавиши).
Вот тут и нужно выбрать: потратить не мало времени время на изучение боле современного языка (VS) или сразу делать приложения. Между прочим C# практически не дает выигрыша в скорости, тут нужен С++.
А если изучать новый язвки: С... , VB.NET, то вы практически лишаетесь вохможности лекко и быстро написать макрос(работающий!). Если Вы конечно не Гений
Дело за "выбирающим" ! Решайте сами: Иметь или не Иметь :biggrin:
PS. найдите спецсайт по языкам и почитайте отзывы - кто начем и для чего пишет...
например тут:
VBStreets Конференции.url
Visual Basic. Список сообщений. Форум SQL.RU [ActualForum] Форум на SQL.RU.url
например тут:
На счет скорости могут быть исключения
Заключаются они в том что при сборке программ в машинных кодах производители
или Вы если не меняете настройки компилятора и собираете x86 совместимый код
что дает возможность выполнять код на старых процессорах
Если приложение скомпилировано в исполняемый код для виртуальной машины
а ее интерпритатор использует все возможности процессора
то виртуальная машина может и обогнать приложение в машинном коде
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
