Проблемы при сохранении
uGRAF.exe
Столкнулся недавно с интересной проблемой, при сохранении большой сборки через "Сохранить только рабочую часть" в NX5+TCE, NX пытается (судя по строке подсказки) сохранить и входящие в эту сборку компоненты, даже если компоненты в сборке выгружены, то бишь сборка загружена структурно.
В чем неудобство? Очень долгий процесс сохранения, иногда даже вылет NX.
В чем интересность? В том что на некоторых компах эта проблема возникает, а на некотрых нет, т.е. при "Сохранить только рабочую часть" действительно сохраняется только структура сборки, а не все входящие в нее комопоненты.
Как решить проблему? В чем беда? В нечищенных темпах, в настройках или в чем то другом? :g:
Заранее благодарен за ответ!
Посмотрите на опции загрузки на компах, раздел "Обзор", строку "Загрузка данных о связях между деталями". Если она вкл. и при СТРУКТУРНОЙ загрузке дет. подгружаются - значит в этом вся проблема.
Вообще такую проблему тоже наблюдал, при открытии и работе со структурой головной сборки часто требуется сохранить входящие сборки или компоненты. Но мы много используем WAVE (позиционно-зависимый). Так я грешу на то, что не во всех сборках своевременно проводились обновления связей, поэтому коррективы на верхнем уровне могут либо прогрузить некоторыые обновления WAVE, либо что другое в этом духе. Если вы не используете WAVE - вопрос тогда действительно интересен.
Изменено пользователем mbm
Я думаю, что тут проблема в рассинхронизации структуры сборки NX со структурой в Teamcenter ... надо более
детально смотреть опции загрузки и опции обновления (синхронизации) структур сборки NX/TC.
Практика показывает, что иногда надо всех "выгнать", взять компьютер помощнее (который осилит загрузку всей сборки), в
опциях загрузки включить полную загрузку всех частей, загрузить головную сборку и сделать Part Cleanup всех частей, входящих
в эту сборку и пересохранить всю сборку ( tools->ugmanager->save all parts (NX4) ).
Regardzzz ...
Спасибо за ответы и советы, и еще один вопрос.
Однажды при сохранении выскочила забавная ошибка:
Чего NX имел в виду под "того" никто так и не понял, однако файл все таки сохранился (сборка не очень большая, порядка 500 компонентов), после чего, при последующих сохранениях стал ругаться следующим образом:
Ну или для тех кому приятнее english
Опять же, дело происходит в NX5+TCE
Изменено пользователем uGRAF.exe
Part Cleanup для этой части не помог ?
Regardzzz ...
Regardzzz ...
Пока не добрел до конструкторов по прошлой проблеме, а в другой сборке тем временем еще одна ошибка с сохранением
part cleanup во второй сборке не помог :-( С первой еще не пробовал
мда, похоже валится что-то в сборке ... надо срочно чинить !
Regardzzz ...
Каким примерно образом? И в чем беда?
По прошлой проблеме: cleanap помог сохраниться, однаком при загрузке вышестоящей сборки, выскакивает предупреждение про злополучный идентификатор класса, и сохраненная сборка не загружается. Впрочем отдельно открывается на ура, после чего вышестоящая сборка не ругается, однако это не очень удобно.
Что это вообще за "идентификатор класса" и "плохой указатель", в бытность моей работы конструктором я работал не под TCE, и в более ранних версиях NX, за 5 лет таких ошибок не встречал...
Насчет "идентификатора класса" - обнаружили по крайней мере, что эта ошибка, как и предупреждение, под любой другой Тимцентровскй учеткой не выскакивает.
"плохой указатель" - bad pointer и идентификатор класса (class id) - это все из внутренней кухни NX (обеспечивают структуру файла prt).
При плохой погоде и встречном ветре, часть, однажды сохраненная с такой ошибкой, может не открыться совсем. Мне уже такое попадалось.
Regardzzz ...
1. Сталкивался с такой ошибкой при использовании Routing (припуск как компонент) - решилось переводом всех компонентов труб в ссылочный набор model (хоть и странно это).
2. Еще раз было когда сборка созданная в NX5, открывалась в NX6 (точнее сказать не открывалась). Нашел проблему: в сборке NX5 были созданы тела переноса не на уровне сборке содержащим компоненты для переноса, а выше (тоже странно что заглючило). Построил тела переноса на уровне сборке, в кот. они находятся - все загрузилось и перестало глючить. (порвать WAVE - не спасает)
3. Очистка деталей - тоже спасает.
