Обязательные поля
Подскажите, пожалуйста, как сделать обязательные для заполнения поляв карточке (на заготовку). В самой форме этим полям присвоил свойства setMandatory(true). У них появился красный уголок справа вверху, но форма продолжает сохраняться вне зависимости от того пустые поля или заполненные, кнопки OK и Применить активны. Видимо они загружаются из своего класса. Как связать эти кнопки и обязательность заполнения полей? Чтоб получилось как при создании Item-ов, пока не заполнить Идентификатор, наименование и модификацию кнопка OK не активна.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
